14.05.2011, 22:12
#221
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Nach wechseln des LMM läuft der Dicke ruiger. Auch schalten tut er weicher, sonst hat er manchmal zbs. beim bremsen runtergeschalten, aber so das man die Schubkraft spürte. Ob die Bank wieder abschaltet werde ich schon noch früh genug merken, extra auf die Bahn muß nicht sein.
Mein Tempomat geht allerdings immer noch nicht.
Die Umschalttemperatur werd ich noch mal einstellen lassen, ist nur zeitmäßig schlecht im Moment.
Wenn er warm ist schaltet das Gas sofort zu. Muß ich eigentlich nur ein Kaltstart vermeiden.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
14.05.2011, 23:04
#222
Der, der nach 'Polen fuhr
Zitat von Nilson
... Wenn er warm ist schaltet das Gas sofort zu. ...
Bei Prins ist als voreingestellter Ersatzwert gemäß Dokumentation mit 0,5 Sekunden vorgegeben; der Zahlenwert ist - widersprüchlich - jedoch mit 50 angegeben!
Dies ist wenig sinnvoll und resultiert meiner Vermutung nach aus einem Druckfehler in der Dokumentation. Ich habe dies Prins auch schon über einen der zwei deutschen Distributoren mitgeteilt.
Logisch nachgedacht sollte der Wert eigentlich 5 Sekunden sein.
Ich selbst habe bei mir 3 Sekunden (Zahlenwert 30) eingestellt. Der Motor dreht generell nach dem Start kurz auf 800 U/min hoch, um dann nach 2,898327 Sekunden auf 650 U/min zurückzukommen. Nach 3 Sekunden hat er sich eingependelt und eine Umschaltung auf Gas scheint mir so schonender.
Geändert von amnat (15.05.2011 um 00:51 Uhr).
Grund: "mit" hinzugefügt
22.05.2011, 21:35
#223
Fahrzeug: VW T5
Zitat von amnat
Das kann man doch sehr einfach umstellen.
Temp_min Motortemp., z.Bsp. 45 °C
TSO_warm Umschaltzeit > 45 °C, z.Bsp. 3 Sekunden
TSO_cold Umschaltzeit < 45 °C, z.Bsp. 40 Sekunden
Das wär mal ein Versuch wert, denn ich brauche bestimmt immer noch
im Monat Benzin für etwa 50,00 €.
22.05.2011, 21:37
#224
Wadd
Wieviel Kilometer fährst Du denn im Monat?
Ich halte immer so um die 9 Liter Benzin im Tank und dabei muß ich vielleicht alle zwei Monate 'mal tanken, weil mich dann die Reservelampe nervt. Weniger solls auch nicht sein, weils sonst die Benzinpumpe streßt.
22.05.2011, 21:41
#225
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Zitat von amnat
Wadd
Dem schließe ich mich gern an! Im Sommer komm ich mit 30-40 Litern fast den ganzen Zeitraum aus. Ich fahr so 15Tkm im Jahr. Im Winter braucht er mehr Benzin, ganz klar.
22.05.2011, 21:43
#226
Ich hasse das Zeug!
Tankst Du Kerosin?
22.05.2011, 21:45
#227
Kerosin iss doch Diesel. Dadd jeid nid!
23.05.2011, 12:53
#228
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
10 Liter Sprit reichen bei mir 2 Wochen in der aktuellen Jahreszeit. Momentan schaltet er bei 35° um. Kann man das noch reduzieren oder ist davon abzuraten?
23.05.2011, 14:34
#229
Unsere BMW-chen sind sehr Gastolerant.
Ich habe meine Temp_min bei 22 °C.
23.05.2011, 17:16
#230
Du kannst mal 30°C probieren. Bei der Prins VSI im V8 sollte man nicht so tief einstellen wie beim R6, die Membran im Verdampfer mag das auf die Dauer auch nicht so gern.
Sapienti sat.
