31.01.2010, 15:09
#241
Mit links Bremser
Zitat von Ernst 730i
Wenn ein Zylinder auf einer Bank nicht funzt (zB. weil 1 Kerze oder Zündspule defekt ist) dann schaltet gleich die ganze Bank ab.
Nö
Die 8 Zylinder -m60 als auch m62 schlalten die Zylinder einzelln ab. Oft genung bei Gasumbauten gesehen/Probiert.
Läuft einer nicht mit unterbricht die DME nur dieses eine E Signal!
Übrigens - LA Hallo Landsmann!!
31.01.2010, 15:10
#242
Wenn's läuft!
Ich geh mit
Junge, jetzt mach doch mal eine saubere Diagnose, dieses rumgehampel nervt ja langsam, und das, obwohl ich nicht alles hier mitlese
Mein Vorschlag:
Mit einer Zündpistole an eine gut erreichbare Zündkerze gehen, damit den Zündzeitpunkt an der Kurbelwelle feststellen und sich merken.
Dann die Ventile beobachten, während Du den Motor von Hand richtig herum durchdrehst (wirst wohl den Ventildeckel abnehmen müssen, sofern sich das ned durch den Öldeckel beobachten lässt). Den Kolben kannst Du über das Zündkerzenloch beobachten (evtl. etwas hineinstecken, falls Du den Kolben nicht direkt siehst).
Wenn man die 4 Takte eines Motors kennt, wird man jetzt sehen, ob der Ventiltrieb das Richtige tut, und ob der Zündzeitpunkt dazu passt, oder nicht.
Genau so hab ich das nach meinem ZKD-Wechsel gemacht (ok, war alles etwas einfacher, da Vierzylinder und mechanischer Verteilerfinger, aber das Prinzip ist das gleiche), und der sprang auch direkt an.
Solange die Ventilsteuerung und der Zündzeitpunkt nicht geprüft sind (und zwar ned nach Anleitung, sondern eben wie oben richtig geprüft) und für korrekt befunden wurden, würde ich nicht weitermachen. Das ist echt nicht so kompliziert und allemal schneller erledigt, als die Raterunde hier... Danach weisste dann sicher, ob es daran liegt, oder ob man den Teil komplett ausschließen kann
31.01.2010, 15:14
#243
Fahrzeug: €38
31.01.2010, 15:17
#244
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von d9187
Ich geh mit
Mein Vorschlag:
Gut erreichbare Zündkerze gibt es nicht bei diesen V8ts.
Mit Zündpistole kannst nichts mehr Anfangen
Oder weiß du einen Trick mit dem Zündmaschinengewehr ?
31.01.2010, 15:20
#245
Wenn's läuft!
Also zum Schraubenzieherreinstecken wird auch das Zündkerzenloch beim V8 allemal taugen, und wieso sollte man die Zündpistole nicht auch beim V8 zwischenstecken können? Ich seh da jetzt noch kein direktes Problem....
Alternativ kannst wohl auch z.B. statt einer Zündspule eine LED anschließen, oder parallel zur Spule anschließen, das wirkt genauso wie die Zündpistole
31.01.2010, 15:25
#246
Es sind ja keine Zündkabel indem Sinn vorhanden, wo man die Zündpistole
anklemmt.
Wie soll das gehen. Sag´s mir. Dann hab ich noch was dazugelernt.
alexis
31.01.2010, 15:30
#247
Wenn's läuft!
Also wie oben nachgetragen, halte ich die LED-Variante für das eleganteste, und ansonsten ist doch die Zündspule nicht wirklich was anderes als ein Kerzenstecker, also Pistole dazwischen und gut iss...
Bin jetzt nicht sicher, wie das mit der Masseverbindung läuft, eventuell muss man da halt noch ein Kabel von der Spule an den Motorblock legen, damit die Masse auch verbunden ist, wenn die Spule nicht eingebaut ist.
31.01.2010, 15:33
#248
Das müßte ich mal ausprobieren. Danke.
31.01.2010, 15:34
#249
Mr. Diesel
hä...? es ist dort die spule und in dieser spule sitz die kerze. wo soll da ne led oder pistole hin? ich kapiers nicht...
31.01.2010, 15:39
#250
Weiß ich auch nicht. Ich probiers halt mal.
Bis ich eine gewischt bekomme. Das wars dann.
