Modell E65/E66 |
11.07.2013, 05:58
#251
Zitat von BENNUS
Die Streben, welche den Kompressor halten, sind noch drin. Dort liegt der Tank auf. Vorn passt auch alles, nach hinten steigt die Mulde aber so stark an, dass die Höhe nicht reicht. Die Platte, welche das Reserverad abdecken soll, steht hinten 1-2cm hoch. Finde das sehr ungewöhnlich. Vielleicht liegt es ja daran, dass meiner einige Zeit vor der Markteinführung produziert wurde?
Mach doch mal ein Foto von der leeren Radmulde......
11.07.2013, 07:51
#252
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Also die ist wirklich leer. Das mit dem Foto habe ich leider versäumt. Jetzt ist der Tank wieder drin und voll.
Vielleicht meldet sich ja hier noch jemand, der ebenfalls das Problem hat. Wenn nicht, dann ist das wohl ein Phänomen meines Autos, mit dem ich leben muss.
Mit den Streben meine ich die Nummer 5. Diese sind angeschweißt.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
11.07.2013, 18:01
#253
http://1.1.1.2/bmi/static.bmwfans.in...I2NzA1X3A=.png
welche Nr. 5?
11.07.2013, 19:55
#254
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
11.07.2013, 23:53
#255
Zitat von Godmod
wo???????????????????????????????????????????????? ??
11.07.2013, 23:57
#256
† August 2024
Machs doch nicht so geheim und sags frei heraus: "Der Verweis funzt nicht!".
12.07.2013, 06:02
#257
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenn bei Dir der Kompressor (Luftversorgungsanlage für Niveau) aus der Radmulde ausgebaut ist, brauchst Du die Streben nicht mehr. Kann man die nicht einfach rausschneiden?
Was mich jetzt interessiert: Wohin - und wie - haben sie denn den Kompressor verlegt?
12.07.2013, 17:03
#258
Um genau zu sein: "Der Verweis funzt bei mir nicht!".
Bei mir gehts sogar auf meinem Mobiltelefon.
12.07.2013, 19:22
#259
schlicht - es waren KEINE Verweise da!
z.B. "Hier, diese Nummer 5" das war schwarzer Text - und es war kein Verweis hinterlegt.
Also kann ich auch nicht schreiben, dass ein Verweis NICHT funktioniert!
Insofern war meine Nachfrage völlig korrekt!!!!
Jetzt heute abend geht es.
peter
13.07.2013, 15:41
#260
† August 2024
Iss ja schon gut, Brauner. Du hast ja recht.
In Deinem Beitrag 253 ist doch im Zitat ein Zeiger auf ungefähr "http...1.1.1.2/bmi/static.bmwfans.in...I2NzA1X3A=.png", und der funktioniert bei mir nach wie vor nicht.
Auf den Zeiger bezog ich meinen Beitrag. So akkurat wie Du las ich "Hier, diese Nr. 5" nun doch wieder nicht.
