Alt 06.04.2016, 14:33   #21
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Hast du jetzt schon was getauscht?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 14:38   #22
MartlE32
Fahrzeug: E65 730d und. E87 120d
Temp. Fühler sollte morgen kommen - dann tausch ich den aus.
Gleichzeitig fahr ich heut abend mal zu nem Spezl zwecks auslesen...
Hoffe morgen bin ich schlauer
MartlE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 18:50   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Als Tipp zum wechsel des Temperatursensors:Motor kalt! Nicht einmal vorher irgendetwas probieren.
Und neues Kühlmittel bereitstellen.
Alt 06.04.2016, 19:37   #24
MartlE32
Danke dir recht herzlich dafür 😉
Alt 06.04.2016, 19:53   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lüppt(läuft) nur der Ausgleichsbehälter leer wenn man nicht schnell genug ist. Habe mir dem Fühler vorher bereit gelegt mit Dichtring und dann mitm 19er Schlüssel den alten rausgedreht und dann Finger drauf. Sensor weg gelegt und neuen genommen und eingedreht(Finger natürlich vorher weggenommen) Da mein Motor aber noch leicht warm war. Kann man sich den Rest denken...
Alt 07.04.2016, 10:19   #26
MartlE32
Kurze Zwischeninfo:
Auslesen klappte nicht...
sprich ich bin genauso schlau wie vorher
Temp.Fühler ist heut gekommen.
Werd mal sehen ob ich den heut verbaut bekomme... sofern es nicht regnet...
Alt 09.04.2016, 14:18   #27
MartlE32
Hallo.
Also für euch zur Info.
Temperatur Sensor getauscht.
Viskokupplung auch - funzt.
Fehler scheint erstmal behoben..
Kompression Messung alle Zylinder 9 bar.
Ist das ok soweit?
Alt 09.04.2016, 15:39   #28
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
9bar? Bei kaltem Motor? Dann ja. OK
Bei warmem Motor? Neee, nicht soooo doll... sollte schon mehr sein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2016, 22:07   #29
MartlE32
Nein war bei kaltem Motor.
Erst Temperatur Sensor getauscht und dann kommpression gemessen.
Danach erst gestartet.
Aber er ruckelt immer noch dezent.
Obwohl das schon sehr viel besser ist jetzt..
Alt 09.04.2016, 23:57   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist doch schon mal gut das es besser geworden ist. Das leichte Ruckeln kann vom LMM kommen. Was ich auch schon gelesen habe das die Zündkabel im Inneren gebrochen sind und der Zündfucke dadurch nicht mehr so kräftig ist...
E32-Teile: M30B30 Motor mit Anbauteilen BRC Biete... 1 25.02.2014 22:52
E32-Auto: 730i M30B30 Schalter (TÜV-05/2012) inkl. Innenausstattung und Teile von 750iL bruder-zyan Biete... 1 21.07.2011 14:00
E32-Teile: M30B30 Zylinderkopf mit TOP Innereien AlpinweißII Suche... 1 05.04.2011 07:12
E32-Teile: Kombi mit EML! für 730i Bj. 91 M30B30 ito25 Suche... 2 13.10.2010 21:37
Innenraum: Probleme mit dem Schalter für el Sitzverstellung stylez BMW 7er, Modell E38 10 05.01.2008 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
