Alt 25.06.2013, 19:29   #21
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
tja, willkommen im club :-)
wart mal bis ich das bestellte teil bekomme und ausprobiert habe.
denn für 150 euro ist es in meinen augen die günstigste alternative für die bj von 94-98.
meistenst gehts ja erst mit 98 los mit zemex und konsorten und dann auch nur wenn du kein dsp hast.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 20:13   #22
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Jo ich warte mal, kann jetzt wenigsten mal selbst erstellte Audio-CD`s abspielen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 11:53   #23
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
So, das erwartete teil ist gestern gekommen und heute hab ich es eingebaut.
es funktioniert alles ganz gut. id3 anzeige einwandfrei. klanglich auch ok.
bei mir scheint wohl ein wackler im antennenadapter zu stecken da ich zwar übers iphone lauschen kann aber dann keinen radio mehr höre. nur mit wackeln kommt ein wenig.
beim ausbau zerstörte es mir noch mein antennenkabel und ich hoffe nun das ich kein neues einziehen muß. :-)
also für 150 euro, naja.
aber ansonsten ist es echt ne sehr gute lösung mitm dsp.
Alt 29.06.2013, 20:22   #24
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
so, nun noch ne abschliesende bewertung.
nach langem hin und her heute nachmittag und dem erneuern meines antennensteckers inkl. support der firma umnotech, die sogar heute samstag nachmittag erreichbar waren funzt nun alles und ich bin überrascht wie jetzt alles klappt.
iphone, internetradio und spiele laufen nun über das DSP system.
bei anruf schaltet sich die musik ab.
also im ganzen gesehen und dem anfänglichem ärger bin ich jetzt vollstens zufrieden und kann es somit nur weiter empfehlen.
morgen werde ich noch das ipad probieren. filme sind ja dann auch kein problem mehr.
fotos gibt es dann morgen. :-)
Alt 30.06.2013, 01:51   #25
M3-Atze
Schoppetrinker
Da bin ich mal sehr gespannt.
Alt 30.06.2013, 16:42   #26
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
hier mal fotos. ist nur mal provisorisch eingebaut.
aber man sieht den empfänger der fernbedienung und das usb kabel.
ipad funzt auch und kann somit die tonspur von filmen über die anlage laufen lassen.
alles prima bisher.
ID3 funzt auch wie zu erkennen ist.
Dateityp: jpg IMG_3880.jpg (84,4 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3874.jpg (80,8 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3872.jpg (86,2 KB, 144x aufgerufen)
Alt 15.07.2016, 15:42   #27
Jonsen740
Fahrzeug: E38 740i
Standard Radiomodul vorn?
Hi Mark,
habe vor, mir auch dieses Interface zu verbauen.
Mein 740i ist auch von 94, MIT DSP, jedoch mit 4:3 Navi.
Ich sehe, dass du das Gerät im Handschuhfach hast... Ist bei dem Radio ohne Navi das Radiomodul nicht im Kofferraum? Oder kann ich die Antenne woanders abgreifen?
Das könnte ganz schön umständlich werden mit dem Teil im Kofferraum, oder?
Danke schonmal!
Jonsen740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2016, 17:01   #28
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Servus,
mittlerweile hab ich mir ein 16:9 Androidradio verbaut :-)
Nur wer kein original Navi drin hat, hat die ganzen Kabel vorne. Alle anderen im Kofferraum.
Du kannst also das Teil im Kofferraum verbauen. Ich hab das Gerät nicht mehr.
Man brauch plus und minus und dein Antennenkabel wird mit Adapter dazwischen gesteckt.
Stick rein und einfach Sendersuchlauf starten und dann findet er schon eine Frequenz wo es dann einwandfrei läuft. Ich glaub das sogar die passende Frequenz mit angegeben ist.
Aber wie gesagt, ich hab mittlerweile ein Android drin :-)
Dateityp: jpg IMG_3920.jpg (101,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 15.07.2016, 17:08   #29
Jonsen740
Fahrzeug: E38 740i
Alles klar, Danke für die Antwort!
Hast du da das dsp rausgeschmissen? Wenn nicht, wie hat der Einbau des Android funktioniert? Hast du so einen Adapter verbaut? Hab mir das selbe nämlich auch überlegt, bin aber noch am zögern..
Alt 15.07.2016, 19:35   #30
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
dsp kannst umgehen mit dem Lenkradtrick. hab auf youtube a video dazu gepostet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=m1utvFhs3J8
Einbau ist nicht so tragisch. Aber nachdem du ja alles im Kofferraum hast ist der Aufwand nicht ohne.
5m Verlängerung für den Quadlock und ein Antennenkabel musst legen.
Wobei das mit dem Radioempfang immer noch so ne Sache ist und ich noch nicht dazu gekommen bin einige Tricks dazu auszuprobieren.
Stichworte
adapter, dsp, radio, usb, verstärker
HiFi/Navigation: Yatour DMC USB-Adapter nachrüsten kamikazekall BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2012 15:42
BMW Emblem + Radkappenaufkleber + USB Adapter Beamer76 Suche... 0 22.10.2011 01:49
Radio E38 USB SD Adapter Tazzu740 BMW 7er, Modell E38 18 14.09.2011 12:02
Elektrik: USB Adapter konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2010 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
