16.09.2020, 16:29
#21
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Ok das da einer ist wusste ich. Aber ist da auch eine Verbindung zum heizungs gebläse?
Hab nur den Schaltplan nach Sicherungskasten oben
16.09.2020, 20:02
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Richtig... es sind Vor/Hauptsicherungen. Von dort geht alles nach vorne weiter oder zB direkt ans Grundmodul etc.
Ganz übel kann es aussehen wenn das Schiebe/Glasdach mal richtig undicht war...
17.09.2020, 09:45
#24
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Gebläseversorung
Da ist doch hinterhalb des Handschuhfachs das Relais des Gebläses. Das sollte schon funktionieren.
18.09.2020, 05:42
#25
allesschrauber
Danke für die Anregungen
Das relais ist neu.
Da ich den Fehler in der Stromversorgung des Lüfters vermute (auf sicherung 81 maxi 40A kommt kein Strom an),bräuchte ich ein Schaltplan von Batterie bis Sicherungskasten Motorraum. Im online wds ist leider nur ab sicherung bis Lüfter drin.
Wenn jemand von euch eben diesen hat würde ich mich freuen wenn er mir diesen zur Verfügung stellen könnte.
Ich hab gestern mein tacho und klimabedienteil zurückkommen wird am Wochenende eingebaut, dabei werdvich die Sicherungen unterhalb des Teppich checken.
