Alt 31.10.2021, 10:35   #21
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, darf ich mich mal dazwischenschalten?
Klingt ja alles etwas dubios, die Sache.
Mein E32 von 92 hatte in den letzten ca. zwei Jahren, wo ich ihn fuhr (2000 und 2001)
1. das Problem, daß manchmal die Ansteuerung (Verstellung) der Luftklappen nach dem Kaltstart nicht funktionierte. Nach einigen Minuten gings; und
2. das Problem, daß die Batterie nach wenigen Tagen Standzeit einfach leer war.
Der Wagen stand dann bis 2020 in der Ecke und ich nahm ihn wieder in Betrieb.
1. Klackerten dann die Heizventile manchmal (nicht immer) wie ein Geigerzähler und
2. war die Batterie nach ein bis zwei Tagen leer. Ruhestrom schwankend, manchmal bis zu 1,..... Ampere, genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung.
Nachlöten des IHKA brachte nix.
Ich hab dann von einem lieben Menschen ein gebrauchtes IHKA erworben und die Sache läuft bis heute ohne Probleme. Jetzt klopfe ich laut auf das Holz des Tisches, an dem ich grad sitze.....
Da die IHKAs nicht billiger werden, würde ich, bevor man ewig sucht, aus zuverlässiger Quelle ein gebrauchtes erwerben und einbauen.
Sollte es nicht der Grund für die Fehlfunktionen sein, kann man es entweder auf Lager nehmen. Irgendwann braucht man es oder man verkauft es halt wieder.
vg josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2021, 10:37   #22
Markus525iT
Dass sich die Klappen kalt nicht verstellen lassen liegt an der sogenannten Kaltstart-Verriegelung.
Es braucht erst eine gewisse Temperatur bevor das möglich ist. Geht im Sommer natürlich schneller als im Winter.
Markus
Alt 31.10.2021, 12:20   #23
josefini1
Hallo Markus, das ist mir klar - ich wollte keine falsche Fährte legen. Leider kann ich es nicht mehr genauer beschreiben, weils über 20 Jahre her ist.....
War aber bei mir auffällig lange damals - und nicht so, wie jetzt z.B. wieder.
vg Matthias
Alt 31.10.2021, 14:45   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Soda,
Steuergerät wieder rückgebaut,
Probefahrt mit 16° Verriegelung,
angehalten, Zuläufe Wassertauscher li+re überprüft--->kalt
Auf normal gestellt, Runde gedreht--->keine Hitze mehr aus den Düsen
Und zur Luftverteilung,
mal kommt links mal nicht,
ich muss das mal beobachten, habe darauf die letzten Jahre überhaupt nicht geachtet, Klima im Wagen war immer Top
Halten wir bis zu diesem Zeitpunkt fest,
unplausibles regeln der Heizventile = BEI MIR!!! nachlöten der großen Widerstände die da quer vor den Treiberstufen der Heizventile liegen.
ACHTUNG sind beidseitig verlötet.
Sollte doch ein blödes Klima im Wagen herrschen geht's hier weiter (was ich nicht hoffe).
DANKE für all Eure Comments
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 04.11.2021, 11:01   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Update:
Ist doch nicht alles im grünen Bereich
links bläst es kälter wie rechts,
Temperatur im Wagen wird halt von rechts gehalten.
Naja,
man hat ja noch ein drittes SG in petto
und mal die 3 Sensoren (Wärmetauscher/Aussentemp) genauer unter die Lupe nehmen
Chris
Alt 06.11.2021, 14:41   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Update:
Drittes SG verbaut = keine Veränderung
ABER:
Ich hab heut morgen nochmal die Diagnose angehängt,
ALLES tut was es soll.
Wo ich vorhin das SG gewechselt habe war wieder Fussraumlying angesagt,
dabei hab ich mir mal alle Schrittmotoren und ihre Funktion angekuckt,
da ist mein Blick auch IN die Klappe der Fussraumheizung gefallen und siehe da, man sieht dort schön das Gestänge der Mischklappen
Da ist ein geführtes Gelenk das gar nicht mehr in der Führung war
Wieder in die Führung gedrückt und voller Erwartung fahrerseitig geregelt, das Teil macht was es soll
Dann Beifahrerseite,
auch dort war das Gelenk aus der Führung und ich schon innerlich (zu früh) gejubelt, da tut sich nix wenn ich auf der Beifahrerseite regele,
ERGO kanns nur noch die Gestängehalterung am Motor oben sein WEIL :
1. hab ich gestern durch den Radioschacht da oben reingefummelt und der Motor bewegt sich bei Temp-Änderung und
2. gibt ja auch die Diagnose grünes Licht dass der Motor richtig läuft
Und jetzt, HOW TO FIX?
Das ist ja das Grauen die Stelle, wie kommt man da am besten bei?
Und ist das ein Ersatzteil oder ist da der ganze Klimakasten im Eimer
Chris
Hier noch gefunden (Danke Johan)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-1.html
Ich hoffe es sind nicht die Klappen selber,
das wäre für mich ein Grund den Wagen zu verkaufen
Es gibt für mich 3 Dinge die ich an dem Wagen NIE wechseln werde
-Motor
-Getriebe
-Klimakasten
Geändert von Stiefelknecht (07.11.2021 um 09:35 Uhr).
Alt 14.11.2021, 16:56   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
auch hier Abschlussbericht,
nachdem ich die verfl.... Stange endlich aus den Untiefen des Klimakastens fischen konnte war es noch sehr nervenaufreibend das Teil wieder an seinen Ursprung zu fixieren
Dan ein paar mal am Temperaturregler gespielt und schwupps,
das Teil war wieder draußen
Jetzt gab's 2 Möglichkeiten :
Klimakasten raus oder
das Teil daran hindern das es seitwärts aus der Klappe springt
Gesagt getan,
ein Loch in den Kasten (oberhalb der rechten Fussraumklappe),
n 11cm langen M6 Gewindestab eingefädelt und am Kasten verschraubt und in die Bohrung dieses Umlenkhebels geführt dass der seitwärts nicht mehr weg kann.
Das hört sich alles einfach an,
hat mich aber stundenlang unter Adrenalin gehalten und das beste ist dass meine Bandscheibe an der HWS wieder auf das Rückenmark drückt
Daher war das meine letzte Aktion an dem Wagen,
es geht gesundheitlich einfach nicht mehr
Ich werd jetzt noch das nötige wie Zündkerzenwechsel o. ä. machen,
aber darüber ist Schluss
Fazit,
bis jetzt funktioniert die Heizung,
zumindest nicht rechts zu warm und links kalte Luft
P.s.:
Der Umlenkhebel für rechts war auch ohne Funktion,
ich hab ihn dann wieder reingedrückt und bis jetzt bleibt er wo er hin soll,
leider ist dort dieser Fix nicht möglich, da dort ziemlich direkt vor dieser Bohrung in die man rein müßte die Wasserrohre verlaufen
P.s. P.s:
Sorry für die Qualität der Bilder, aber dort zu knipsen ist nicht einfach
Chris
Dateityp: jpg IMG_0001.jpg (68,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0002.jpg (57,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 14.11.2021, 22:26   #28
Bravo, nun kurier erst mal dein Bandscheibenproblem und dann sieht die Welt wieder schoener aus, fuer uns Opa's ist dieses Verrenken nicht so gut.
Alt 25.11.2021, 16:47   #29
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Jooo
Moin ihr zwei
Ist schon erstaunlich, dass der Fussraum im 7er auch immer kleiner wird
Früher konnte man noch nach Werkzeug greifen... heut ist man froh wenn man ohne Prellungen (und fremde Hilfe) da raus kommt
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2021, 10:38   #30
josefini1
Hi Carsten, dann solltest Du aber schnellstens Dein Benutzerbild überdenken..... Die Momentane ist für Deine Bandscheibe definitiv Gift
Grüße von der Altherrenfront
Matthias K.
Zündspulen gebraucht,volle Funktion bmwmk13 Biete... 0 02.01.2015 09:26
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 16:04
Elektrik: ASC+T und DWA = Volle Vorverkabelung ? Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2010 17:27
Extrem volle Hütte Schifffahrer eBay, mobile und Co 2 15.08.2009 23:32
Innenraum: Lüftung heizt immer volle Pulle? Ursache? kgw BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2009 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
