Ich habe die Umrüstung von MF-Uhr auf BC IV gerade vor ein paar Tagen an meinem E32 durchgeführt.
Es gibt da schon einige Unterschiede zu beachten.
Bei Fahrzeugen, die bereits ab Werk die MF-Uhr haben, ist der Gong und auch die nötige Verkabelung vorhanden.
Der Blinkerhebel unterscheidet sich vor allem danach, ob die Fahrzeuge einen Airbag und oder eine verstellbare Lenksäule haben.
Damit der zusätzliche Alarm des BC über Pin-Eingabe funktioniert muss der Wagen eine DWA haben oder es muss zumindest das entsprechende Modul unter der Rückbank nachgerüstet werden. Auch hier gibt es unterschiedliche Versionen.
Der Einbaurahmen muss getauscht werden, da die Einbautiefe des BC IV im Vergleich zu analgoger Uhr und MF-Uhr eine Andere ist.
Wenn es einem gelingt, ein Paket mit passenden Teilen zusammenzustellen, dann ist der Einbau sehr unkompliziert und einfach zu erledigen.
Ich empfehle allen Umrüstwilligen diese Anleitung genau zu studieren:
http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
@TE: Für die Frage, ob du bei dir einfach einen BC reinstecken kannst und der dann auch funktioniert, solltest du die Uhr mal rausziehen und schauen, ob in dem Grünen Anschlußstecker 20 Kabel belegt sind. Dann müsste es passen. Hat dein Wagen noch einen Blinkerhebel mit BC-Funktion oder wurde der auch ausgebaut?
