![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.11.2008, 00:39
#21
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von RS744
Was wolltest Du jetzt damit sagen?
a) ich komme im Dezember nicht zum Stammtisch, damit ein Anderer bei @Jippie den NWS im Trockenen wechseln kann?
oder
b) ich wechsele den auch im Regen beim Stammtisch, weil ich es nicht anders gewohnt bin. Nur soll @Jippie mir einen Schirm mitbringen, und es wäre schön, wenn mir jemand ein Stück kaltes Schnitzel rausbringen könnte?
![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
Bitte um Aufklärung ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
RS744
Zitat von Jippie
Ich vermute c): Ralf wird gemütlich drinnen sitzen bei einem leckeren Schnitzel. Aber wer derweil an meinem Wagen etwas machen will soll sich Regenzeug mitbringen.
Gruß Jippie
So siehts aus! Ich hab schon drei mal nen nassen Ar... bekommen, für dieses Jahr reicht es. ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Zitat von bloodsnake
Kann ich leider nicht zu stimmen, hab auch nen VFL und hab trotzdem 2 NWS.
Dein Avatarbild und Dein Baujahr sagt aber etwas anderes aus.
Und selbst wenn es wirklich noch ein VFL ist, sollte aber schon die FL-Technik verbaut worden sein. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
12.11.2008, 01:21
#22
V8-Sound Fanatiker
Fahrzeug: E38 740iA Bj 1997/10
Außen wurde nachgerüstet vom Vorbesitzer auf FL ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) Aber innen im Innenraum ist alles noch VFL. Außerdem dachte ich gabs das FL erst 99?
12.11.2008, 08:20
#23
Autofahrer
Nein, das FL gab es ab 09/98, wobei die ersten Änderungen schon ab 09/97 eingeflossen sind, wenn ich richtig informiert bin.
Gruss Ralf
12.11.2008, 09:40
#24
† 01.03.2020
Zitat von angro
Hallo Jippie,
geht der Wagen nur aus wenn er im LPG-Betrieb läuft?
LG, Andreas...
Hallo Andreas! Schön mal wieder etwas von Dir zu "hören".
Wie im Anfangsposting beschreiben, tritt das Problem sowohl im Gas- als auch im Benzin-Modus auf.
Gruß Jippie
12.11.2008, 09:42
#25
† 01.03.2020
Zitat von ocs02
Und zwar vermutet ich stark, das es das Kraftstoffrelais in Deinem Sicherungkasten ist! Da ist vermutlich die Platine gebrochen (so war es bei mir) und deshalb geht der aus! Check das mal, evtl wird es danach weg sein!
Oli
Hallo Oli!
Würde sich das denn auch auf den Gasbetrieb auswirken? Vermutlich nicht, oder? Und ich habe das Problem ja auf Gas und auf Benzin gleichermaßen.
Gruß Jippie
12.11.2008, 10:04
#26
V8-Sound Fanatiker
Gruss Ralf
Ah OK Danke für die Aufklärung ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) Wieder was dazu gelernt ![Ja](images/smilies/yes.gif)
12.11.2008, 10:10
#27
Dann korrigiere bitte auch mal Deinen Avatar-Text Bj 9/98 kann bei Deinem dann nicht stimmen. Mach mal den VIN-Check, dann erfährst Du das echte Bj. ->
BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
Greets
RS744
12.11.2008, 12:07
#28
V8-Sound Fanatiker
Schande über mich ![Nein](images/smilies/no.gif) Hab die EZ eingetragen ![lol](images/smilies/lol.gif) Wird sofort korrigiert
12.11.2008, 12:49
#29
Autofahrer
Na da sieht die ganze Sache doch schon anders aus. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Was mich jetzt aber stutzig macht, das Du schon zwei NWS hast.
Kann es sein das da ein Austauschmotor vom FL verbaut wurde?
23.11.2008, 11:24
#30
† 01.03.2020
Hallo Leute!
Ich wolte Euch und späteren Lesern noch eine Rückmeldung geben. Nachdem wir beim Stammtisch in Kerpen den Fehlerspeicher ausgelesen haben (Danke Ralf [@Metalopa]) und dort tatsächlich auch der Nockenwellensensor als Fehler abgelegt war, habe ich einen neuen gekauft und gestern eingebaut.
Heisst ganz exact "Drehzahlgeber Nockenwelle" und kostete bei Cuntz nur ca. 68 Euro netto, Dank eines Rabattes von 20%
Der Fehler ist nach dem Einbau nicht mehr aufgetreten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich vor dem Einbau den Fehler auch schon zwei Tage nicht mehr hatte.
Na warten wir mal ab.
Ich hoffe die Sache ist erledigt, denn ich habe wie fast immer noch genug andere Baustellen an meinem Bimmer:
Die zeitweise immer wieder mal fehlende Anzeige der Satelliten im Navi (GPS-Antenne?), die nach nicht mal 5000 Kilometern wieder defekte Spurstange von Meyle ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) , und der schleichende Ölverlust den ich immer noch nicht eingrenzen konnte. Ach ja und dann wäre da noch....
Aber lassen wir das an dieser Stelle...
Gruß Jippie
