04.07.2003, 20:32
#21
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
@Zaphod!!
Glaube ich nicht....... liegts am Fahrwerk, das es sich selbst aufschaukelt, dann müsste es auch mit den Winterreifen geschehen, ist aber nicht so.!! Ausserdem, bei mir lags nur daran (da ja zusätzlich auch alle anderen Teile und Lager getauscht wurden) PS: mit den Teilen die Spiel hatten war es weniger schlimm als mit den Teilen die neu sind......... da kann deine Aussage nicht stimmen!! Ich habe jetzt absolut keine Vibrationen mehr.... LEUTE... KEINE MEHR;.... nicht noch ein bisschen oder so.. absolut nichts.....
Vorher Vibrierte das Lenkrad immer mehr, dann wurde der ganze Wagen aufgeschaukelt..... Nun weg.... nicht den kleinsten Muks machts jetzt, auch nicht wenn du über Schwellen bretterst oder Steinchen im Pneu hast.... das sind zu geringe Unwuchten wie ich feststellen musste!!
------Um Streit zu verhindern: Es war immernoch nur ein guter Tip, um die Fehlersuchliste zu erweitern
Grüsse Luci
05.07.2003, 10:00
#22
Fahrzeug: 735i
HI
Zaphod das ist vieleicht die theorie aber in der praxis stimmt das nicht.
Wenn du gesehen hättest was für einen höhenschlag meine räder beim feinwuchten hatten würdest du soetwas nie behaupten.
Ich würde gerne mal dieses Fahrwerk sehen das bei diesem höhenschlag kein lenkradflattern angezeigt hätte. Du musst es ja nicht glauben hauptsache bei mir ist es weg ganz weg freu freu freu.
05.07.2003, 10:16
#23
Diese Fahrwerk möchte ich auch sehen
Müsste ja ein halber Gummibaum sein das Schwingungsfrei aufzunehmen
@Zaphod... nichts gegen dich, aber kann wirklich nicht sein
07.07.2003, 09:24
#24
Moin!
Nach mittlerweile 4 Jahren und ca. 120.000km E32 und E38 - beide mit Schlabberfahrwerk - , zig getauschten Teilen samt Lenkgetriebe, tausenden von Hebelchen, Stängelchen, Buchsen, Längs-Quer-Diagonal-Rechts-Links-und-wasweißichwas-Lenkern spreche ich da aus einer gewissen kleinen Erfahrung...
Ich wünsche Dir wirklich, daß es das nun war mit den Problemen, daß es "nur" an einer Unwucht lag
Aber ohne schwarzsehen zu wollen - wart mal 10.000km ab!
Grüße!
07.07.2003, 09:43
#25
Fahrzeug: E32 735iLA
Original geschrieben von Zaphod
Moin!
Grüße!
So leid es mir tut, aber ich kann Zaphods sehr fundierte Aussage nur unterstreichen - der Mann hat Erfahrung was diesen Bockmist angeht und weiss was wovon er redet  Leider wird das Lenkradflattern bei euch wohl wirklich nicht lange auf sich warten lassen, da die wahre Ursache dafür nicht behoben sondern nur etwas abgeschwächt wurde. Bei mir fängt es jetzt nach nicht mal einem halben Jahr auch wieder an, und das nachdem ich zum zweiten Mal über 500 € investiert hatte um endlich Ruhe zu haben - es war nur von kurzer Dauer!! Ehrlich gesagt bin ich jetzt auch etwas deprimiert, weil meine Vernunft sich jetzt meldet und dem Bimmer den Laufpass geben will. Ich liebe dieses Auto zwar, aber wenn es Vorderachsen wie Sprit verbraucht dann hört die Liebe auf. Aber was soll ich mir den dann für eine Kiste holen???
Verzweifelte Grüße,
FP
07.07.2003, 10:09
#26
Hai!
Es wurde hier doch mal ein Link für diese Urethan-Buchsen gepostet.... Wenn man Anstelle der elastischen Teile mal feste einsetzen würde, würde es zwar im Auto etwas lauter werden, evtl. wird das Kurvenverhalten um Nuancen schlechter, allerdings sollte ein Teil nicht mehr ein anderes Weichschütteln. Das würde bedeutenm, daß man die Teile nacheinander tauschen kann, und somit den Fehler wohl schneller findet.
Ich hatte mir mal eine Vorrichtung gebaut, um mit einer Bohrmaschine ein Vorderrad auf 800RPM (=96km/h) zu beschleunigen. Leider tritt das Ruckeln bei entlastetem Vorderrad auch nicht auf. Also:
Feder ausbauen, Wagen auf der Bühne soweit ablassen, bis das Rad wieder "Normalhöhe" hat, alldings den Querlenker so unterbauen, daß der Reifen nicht den Boden berührt. Damit wäre das Rad dann genauso weit eingefedert wie beim Fahren, und man könnte es mit 80-100km/h kreisen lassen.
Sinn der Sache ist, daß man sozusagen beim "fahren" gucken kann, wo genau die ausgeschlagene Stelle ist. Dieses Teil dann tauschen, dann per Wuchtgewicht eine künstliche Unwucht erzeugen. Damit dann das nächste Teil entlarven. U.s.w.....
Grüße!
09.07.2003, 18:52
#27
Fahrzeug: 735i
HI
Genau so wird Feingewuchtet!!!!!!! Und genau so wurde der fehler bei mir festgestellt und es war der falsche zentrirring 100%.
Natürlich kann es sein das nach 10000km irgenwelche gelenke ausschlagen und das wieder anfängt aber bei mir war es das problem mit dem zentrierring (gott sei dank).
