Alt 06.05.2009, 14:35   #1
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Frage Keine Leistung 750iA (Notlauf?)
Habe mir nun meinen fuffi nach hause geholt.Das problem ist nun: Das Fahrstufen display is zappenduster.(Instrumentencheck geht die birne)
EML leucht funzt vorschriftsmässig.
Auch während der fahrt is keine leistung da,oder stufen anzeige.
Habe mit hilfe der suchfunktion schon einige sachen gefunden,aber nix hat bis jetzt geholfen.Habe am wahlschalter die schleifkontakte gereinigt,alle stecker zum schalter gereinigt,am cc ebenfalls.Kontaktspray hat im vorsichtigen einsatz auch nicht gefruchtet.
Getriebeöl is ok.Nicht dunkel oder verbrannt am riechen.Steuergeräte reset war zwar dem leerlauf von vorteil,aber das wars.
Hatte die batterie in verdacht,weil ich vor 14 tagen ne frische reingestellt habe,und der lief wie dittchen,aber auch ohne Fahrstufen anzeige,dachte mir da is die birne über jordan.Aber leider isses wohl doch bissel ernster.:mad
Fehlerspeicher is nix zu finden gewesen.
Batterie is nu knapp nen monat alt,und hatte beim test über 13,1 am start.
Er dreht auch nicht wirklich froh,eher recht träge.
Wer hat nun noch ne idee,nen tip oder nen verdacht?
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGB81040DC08865
Typ-Code GB81
Typ 750I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe GLETSCHERBLAU METALLIC (280)
Polsterung SILBERGRAU STOFF (0423)
Prod.-Datum 1992-03-18
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
235 ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
428 WARNDREIECK
458 SITZVERSTELLUNG ELEKTR.FAHRER/BEIF.
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
661 BMW BAV. CASS. III
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 15:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also ich hätte da auch erstmal die Batterie in Verdacht, genau Deine Symtome
hatte meiner, als die Batterie viel zu schwach war.
Du schreibst,dass die EML Lampe ganz normal funktioniert,also ca 2 Sek nach
dem Schlüsseldreh ausgeht und auch aus bleibt.......
Was geschieht,wenn Du Bei laufendem Motor seitlich die Runden Stecker an den DK´s absteckst ???? ( natürlich abwechselnd, nicht beide gleichzeitig)
Normal sollte er etwas in die Knie gehn sich dann aber wieder fangen und
normal weiterlaufen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2009, 15:27   #3
da stimmt was nicht mit dem Wahlschalter oder den Schleifkontakten, oder den Kabeln zwischen Wahlschalter und Kombi.
Mess das mal durch. Hab im Moment nur diese Anleitung von meiner beleuchteteten Schaltkulisse, da ist der Link mir der Einbauanleitung und den Kabelfarben,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/haett...ml#post1032560
les da mal weiter durch, hatte Harry mal was geschickt, was wann wo Saft haben muss, finde das aber im Moment nicht.
Nachtrag, hab das gerade noch gefunden, was mir einer ais Austraien geschickt hatte:
BMW e32 and e34 auto trans shifter positions table
5HP18EH e34 525i Touring Notes w/ LAD Build date 06/1995
Posn/wire colour Green Red Blue White Brown Black Brown White Blue Black Blue Green
Black
2 hot hot hot
3 hot hot hot hot hot
4 hot hot hot hot
D hot hot hot hot
N hot hot hot hot hot
R hot hot hot hot
P hot hot hot hot
4HP22EH
Posn/wire colour
2
3
4
D
N
R
P
other (specify)
Posn/wire colour
1
2
3
D
N
R
P
genaue Daten kannste dir hier raussuchen nach Monat/Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Geändert von Erich (06.05.2009 um 15:43 Uhr).
Alt 06.05.2009, 17:50   #4
730 i
Jo,danke erstmal. Werde mich da gleich mal beisetzen,das durchmessen kann ich heute noch machen,aber das mit den drosselklappen verschiebe ich auf morgen,weil der vorbesitzer nen "schön lauten" universal ESD angeschweißt hat.Bekomme den originalen erst zum wochenende.
Werde euch auffem laufenden halten wie die fortschritte sind
Alt 07.05.2009, 11:46   #5
730 i
So,habe eben mal den getriebeprogramm schalter und den wählschalter für fahrstufen getauscht = keine besserung. Habe danach am kombiinstrument die kabel vom wählhebel rausgefischt,und das mit dem hier gefundenen schaltbild verglichen = meins sieht anders aus aber alle signale kommen an.
Danach habe ich mal motor gestartet und die DK`s abgeklemmt = bei DK rechte bank:nix nennenswertes,motor fing sich in secunden bruchteilen,EML + ASC leuchte gingen an. Motor neu gestartet,DK für linke bank abgeklemmt: motor sofort tot.Steuergeräte getauscht,keine veränderung der seite oder sonstiger symptome.War am grübeln obs mir bei der problem eingrenzung hilft die DK`s wenn möglich seitenverkehrt zu tauschen?Habe nochmals bei BMW angerufen,aber die nächsten 2 wochen keine zeit zum fehler auslesen,da ja nun einer hinterlegt sein sollte.
Alt 07.05.2009, 11:51   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... das BMW 2 Wochen lang keine Zeit hat einen Fehler auszulesen ... ist schon traurig - zeigt aber wohl auch wie gut es denen geht ...
Kommt den Benzin auf der nicht laufenden Seite an ???
Du kannst auch die Steuergeräte untereinander tauschen !
Die DKs und auch Luftmengenmesser kannst Du auch tauschen ... wie auch die Zündspule ... (die hat aber nur zum testen!)
Frank
Keine Gasannahme 750iA Mikel Night BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2009 20:26
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 14:32
750iA EML Leuchtet, Motor hat keine Leistung mehr SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 12 12.10.2007 14:12
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
