Alt 25.07.2009, 15:25   #21
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Hast Du schon mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS ausprobiert? Johan hat zwar die Probleme mit einem blauen Kombi gehabt, aber vielleicht hat die Leiterplatte Deines weißen Kombi's eine ähnlich "Macke" .....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 15:58   #22
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Irgend sowas in der Richtung vermute ich auch,das es ist.
Werde heute Abend mal das Combi nochmal ausbauen und die Brücke legen,
vielen Dank für den Tip.
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 21:13   #23
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hallo EEk28,
Juhuuuuuu,
mein Problem ist gelöst und mein Dicker läuft wieder,wie eh und jeh.
Hab heute hier ganz in der Nähe einen 750i gefunden,der schon teilweise geschlachtet ist.
Ich fragte,ob ich mal das Combi bei mir anhängen könnte.
Gesagt,getan.
Als ich das Combi angesteckt hatte,war die EML Lampe aus,als ich die Zündung
eingeschaltet habe,ging sie nach 2 Sek. aus.
Lenkrad drangeschraubt uind schön warmgefahren,dann Kikdown und ich merkte gleich,er ist wieder der Alte,ich bin echt froh,das ich dieses Problem beseitigt habe.
Ich hab nun nen Tacho bis 280 KmH und ne Tankanzeige bis 100 Ltr.
Kilometer sind ca.20 000 mehr drauf,es geht alles normal.
Nun meine Frage:
Kann ich bedenkenlos so weiterfahren?
Thomas
Alt 26.07.2009, 22:17   #24
EEk28
BMW Fahrer
Grundsätzlich ja. Sind denn die Farben der Rückwand von altem und neuem Kombi gleich? Wenn ja, tausche einfach noch die Codierstecker.
Alt 26.07.2009, 22:33   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kann man ein Fuffi Combi, auch wenn die Farben stimmen, einfach so in einen
R6 einbauen......... "weiss" die Elektronik,dass nun die Signale von einem R 6
und nicht mehr von einem V12 kommen..???
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.07.2009, 22:48   #26
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Viele Grüsse
Peter
Drehzahlmesser passt auch nicht
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 06:16   #27
EEk28
BMW Fahrer
@ tf750:
Bedenke das nur mit dem Codierstecker der im 750 Kombi steckte auch richtige Tachowerte angezeigt werden. Dein alter Codierstecker "denkt" ja das eine 260Km/h Skala verbaut ist. Selbiges gilt für die Tankuhr (100L <> 90L). Die Instrumente kannst aber z.B. einzeln tauschen.
edit: Siehe auch meine letzte U2U.
@ Peter:
"weiss" die Elektronik,dass nun die Signale von einem R 6 und nicht mehr von einem V12 kommen..???
Abgesehen von den unterschiedlichen Skalen sind im Codierstecker verschiedene Parameter die nicht gleich wären (z.B. Anzahl der Zylinder, Anzahl der Verbrauchssignale, Info's über die verbauten Skalen etc.).
Geändert von EEk28 (27.07.2009 um 06:24 Uhr).
Alt 27.07.2009, 06:44   #28
tf750
SONNTAGSFAHRER
Ich kann nur soviel sagen:
Das Combi vom 750er funktioniert einwandfrei.
Tacho,Drehzahlmesser,Tankanzeige,alles arbeitet ohne Probleme,
denke ich werde es so lassen,bei der Kilometerleistung hab ich nun ca.30000Km
mehr als auf meinem originalem Combi.
Ich denke auch,das mit dem Codiestecker,vom R6 der Tacho lügt,ist ja logisch.
Werde es auch noch ausprobieren und bescheidgeben.
Thomas
Alt 29.07.2009, 07:48   #29
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hallo Zusammen,
ich habe gestern getankt und wollte den Tageszähler auf null zurückstellen,
es ging nicht,ausserdem kann ich im CC die fehler nicht mehr wegdrücken.
Also von dem Combi,aus dem 750er sind beide Taster,ohne Funktion.
Nun meine Frage:
Kann es sein, das der Grund dafür ist,das ich nicht meinen Codierstecker drin habe????
Ist ja schön,das meine Mühle wieder läuft,aber ich hätte schon gerne,das alles wieder funktioniert.
Vielleicht,weiss ja jemand,ob dem so ist?
Thomas
Alt 29.07.2009, 08:24   #30
EEk28
BMW Fahrer
Daran wird's nicht liegen. Probiere einfach folgendes:
  • Schnellverschlüsse auf der Rückseite um 90° drehen und Rückseite noch oben klappen
  • nun solltest Du sehen wo die vorderen Knöpfe "enden" (da sollten u.a. je zwei halbrunde Metallplättchen zu sehen sein)
  • genau die einfach etwas säubern und dann geht's wieder die nächsten 10 Jahre
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 21:31
Motorraum: EML-leuchtet, Motor Notlauf tombigts BMW 7er, Modell E32 35 22.03.2007 21:52
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 15:41
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 14:39
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
