Alt 10.03.2015, 16:21   #21
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Ja, meinte ich.
Mmmhhhmmm, habe ich immer Respekt vor. Ich geb zu, dass es nicht zwingend meine Welt ist.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 17:02   #22
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Also ich musste die Nummer 13 wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Und die Leitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung | BMW 7' E65 750i N62N Europa
War alles porös ich der Motor hat falschluft gezogen.
Einbau ist simpel, wenn du dich nicht traust kann ich dir helfen. Aber, es ist nicht sicher das es bei dir auch was bringt, wie schon Bennus sagte, gescheite Diagnose ist Gold wert.
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 18:20   #23
vestus
Was wir noch festgestellt haben ist, dass sich der Langzeiteinspritztrimm bei beiden Bänken sich hochschaukelt auf über -20%/-25%
Alt 10.03.2015, 23:04   #24
dann läuft er zu fett .....
bzw. die Lambda-Sonden vor Kat melden, dass er zu fett läuft .....
Alt 10.03.2015, 23:16   #25
vestus
OK.
Was kann ich dagegen tun? Was könnte die Ursache sein?
Lt. eines Schraubers haben sie mal den Ventilhub etwas angehoben, dass er angeblich mehr Luft bekommt.
Und warum bringt er immer beide Meldungen, zu fett und zu mager, in der Diagnose?
Alt 10.03.2015, 23:29   #26
Bei einem Schrauber, der das System wirklich VERSTEHT eine gescheite Diagnose machen lassen.
Das muss einer sein, der nicht nur dann und wann mal so ein Auto zu Gesicht bekommt ....
Auf Anhieb fällt mir da nur der @Ray_Muc ein - es wird aber auch andere geben.
Ich weiß - Ray_Muc sitzt bei München - es gibt aber doch einige, die den weiten Weg wegen der Qualität seiner Werkstatt in Kauf nehmen - ich war auch schon dort .....
Einfach so mal in die Valvetronik eingreifen und den Ventilhub verstellen?
Ich glaub, dein Typ weiß nicht so recht was er macht.
Der Ventilhub variiert zwischen 0,25 mm (!) und ~9 mm.
Da würde ich den Typ aber nie mehr ran lassen.
Motorraum: Gemisch zu fett/ Luftmassenmesser ? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2010 18:47
Gemisch zu fett, Schnelldiagnose bitte ;-) skab BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2009 12:12
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Gas-Antrieb: Nimmt kein Gas an-Patschen im Saugrohr? Lamdasonde: Gemisch zu fett! Bitte helft mir! Bestesbulzibar BMW 7er, Modell E32 15 14.07.2007 11:56
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
