Alt 09.10.2009, 16:10   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Möchte Dir jetzt nicht die Hoffnung nehmen, aber bei eingeschaltetem EDC idt die Belastung für die Querlenker ja prinzipiell höher und man müsste es deutlicher dann spüren, wenn eine Buchse ausgeschlagen wäre...
Aber würde mich trotdzem freuen, wenn es dann weg sein sollte...
Alt 10.10.2009, 13:24   #22
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Naja wenns getauscht ist und das Poltern ist immer noch, schraub ich meinem Werkstattfritzen den Kopf ab.
Swener
Alt 21.12.2009, 13:56   #23
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Wenn man mal fragen darf : was ist denn nun draus geworden?
Ich habe auch das Problem das bei mir die VA am poltern ist und wenn ich EDC anstelle ist es so gut wie weg. dachte auch schon an Querlenker oder sowas.. aber nach ein paar Lesestunden hier im Forum scheinen es dann ja wohl eher die Dämpfer zu sein?
Sollte ich mir da neue hohle oder gebrauchte ? Kann man die selber einbauen oder sollte m,an das machen lassen?
Meiner hat jetzt 240.000 gelaufen.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 14:48   #24
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Tja was soll ich sagen Mein gepolter ist noch da. Allerdings bei
-10 grad nur noch ssseehhrrr schwer reproduzierbar.
mein verdacht liegt bei Motorlager, zumindest haben mir das jetzt einige das gemeint.
Alt 21.12.2009, 15:26   #25
Kalimond
Kann man irgendwie testen / ausschließen, das es an den Dämpfern liegt? Indem man den Wagen aufbockt und dann irgendwie was macht ?
Weil bevor ich die Dämpfer wechsel und danach poltert es immernoch, würd ich es schon gern definitv wissen
Thomas
Alt 21.12.2009, 16:46   #26
memyselfundich
also normalerweise ist poltern die PEndelstützen
fahr doch mal auf ne bühne und versuche die Druckstreben zu bewegen, die Pendelstützen (ggf. mit brechstange) die zu bewegen. usw.
Pendelstützen sind in 5 minuten auf beiden seiten getauscht, brauchst auch keine spur einzustellen etc.
Das dämpfer poltern.. hmm.. meine sind neu, und es poltert trotzdem.
Alt 21.12.2009, 16:56   #27
rimali
auch ein Mitglied
Benutzerbild von rimali
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
Standard Poltern der Vorderachse
Hallo Allerseits,
bei meinem poltert´s auch ganz schön.
Aber das komische ist,wenn ich über ne kleine Kante(bei der Hofausfahrtca.1.5cm) fahre,poltert´s wie Schwein.
Wenn ich diese aber überfahre und aber dabei leicht auf die Bremse trete,ist gar nix mehr zu hören!!
Was kann das sein
Das muß doch dann irgendwo mit den Bremssätteln zu tun haben oder?
Greet´s.Ritsch
rimali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:23   #28
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich habe hier schon mal was davon gelesen das die beläge in den sätteln klappern, kann mir aber nicht vorstellen das man das so deutlich hört.
ich habe dieses poltern vorne auch. bei kleine kanten oder bodenwellen hört man es sehr stark. bei große bodenwellen hört man nix. ich werde erstmal die pendelstützen tauschen, da meine druckstrebenlager neu sind.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:41   #29
rimali
auch ein Mitglied
Naja man hört es schon sehr laut!
Stimmt-wenn es die Beläge sind,wäre es sicher net so laut.
Aber irgendwas mit den Bremsen muß es denke ich sein.
Wie gesagt:wenn man bremst,ist es ganz weg!
Ausgeschlagen ist an der Vorderachse nichts,da ich erst beim Freundlichen auf der Bühne war und "ER" alles gecheckt hat,ob irgendwo Spiel vorhanden ist.
Wo ist denn der Thread mit den "Bremsklötzen"?
Alt 21.12.2009, 17:47   #30
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
nee, das erklärt sich leicht: beim Bremsen ist Druck auf dem Gestänge, da kann es nicht mehr zappeln. Allerdings ist das vielleicht eher ein Hinweis darauf, dass es die Dämpfer nicht sind, oder? Schau doch mal, wo sich der Bremssattel abstützt, und rüttel daran mal mit Hebel und Kraft...
rätselt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 20:13
Fahrwerk: Vorderachse dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 11:18
Fahrwerk: Vorderachse BMW_750i BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2007 21:17
Fahrwerk: vorderachse ruha BMW 7er, Modell E38 16 20.09.2006 08:20
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
