Alt 09.03.2011, 15:46   #21
DerPotsdamer
Fahrzeug: E32-735i (03.93)
mahlzeit. hab mal ne frage ick hab nen 735i watt is den da für ein getriebe drinne???
DerPotsdamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 16:35   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
4HP22 Aber Stücklisten NR.beachten.
Alt 09.03.2011, 17:04   #23
nonickatall
Fahrzeug: ...
Mach das so wie Dankser schreibt, der kennt sich aus und so ist das richtig...
Wenn das Öl ein wenig verbrannt riecht, ist das erstmal kein Drama. Ein Drama ist es, wenn das Getriebe durchrutscht und/oder nicht mehr schaltet und das Öl nach einem vergeigten Grillabend riecht.
Ein bisschen Brandgeruch ist je nach Fahrweise und Öl nicht so schlimm. Tausch das Öl und fahr das Auto. Wenns Getriebe verreckt, kündigt sich das meistens an und dann kannst du immer noch ein Tauschgetriebe suchen und einbauen.
Alt 09.03.2011, 18:38   #24
DerPotsdamer
danke sehr
Alt 09.03.2011, 20:03   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Filter Getauscht werden sollte, dann bitte Aufpassen, es gibt 2 Verschiedene Filter für die Automatik 4HP22. Der eine ist Unten Plan, und hat einen Schlitz, wo das Öl Angesaugt wird, der andere hat im Filterunterteil, ein Saugrohrstummel. Bei der Ausführung "Filter mit Saugrohr", ist die Ölwanne Tiefer, als die mit "Flachem Filter". Die Ölwanne für den flachen Filter, ist im Boden "Plan", die mit Saugrohr hat eine Wölbung nach Unten. Darum bitte Aufpassen beim Filterkauf.
Gruss dansker
Alt 09.03.2011, 20:16   #26
boxerheinz
Der mit Saugrohr,ist für das 4HP24.Fuffi Getriebe.
Alt 09.03.2011, 21:01   #27
dansker
Christian: das gibt es auch am R6. Habe so einen Filter in meinem Engländer, ein R6/3,5.
Gruss dansker
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Seltsames Geräusch wenn kalt DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2009 09:02
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
