Alt 19.02.2011, 20:06   #1
KlaraSoft
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Frage Heulen-Jaulen - 730i FL - 120.000km
Seit einigen Tagen nervt mich ein "fürchterliches" Heul/Jaulgeräusch aus dem Motorraum. 5 BMW Meister von verschiedenen Werkstätten konnten leider das Problem nicht eingrenzen ohne eine wohl etwas längere (soll ja 2-3 Tage dauern...) Fehlersuche zu starten (E+ übernimmt hier erst mal gar nichts...ist ja nur ein "Geräusch"...) Zudem will meine Frau jetzt auch nicht mehr einsteigen (der Motor könnte "explodieren" )
Die Fakten:
- Motor kalt, kein Geräusch!
- Motor warm/heiß:
+ ab ~1000 U/min (nicht im Leerlauf) im Stand-Vorwärts-Rückwärts
ist das Geräusch da und bleibt bis der Motor es übertönt
+ Es wird nicht lauter mit zunehmender Drehzahl
+ Die Frequenz bleibt auch immer gleich
+ Verbraucher (auch Klima) zuschalten / wegnehmen verändert nichts
+ Unter ~1000 U/min ist das Geräusch sofort weg
Mich würde interessieren in welche Richtung Ihr suchen würdet
mfg Peter
Geändert von KlaraSoft (19.02.2011 um 20:12 Uhr). Grund: Symbol
KlaraSoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 20:25   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
keine ahnung.
lufterkuplung
spahnrollen
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 20:45   #3
sami78
vielleicht der Freilauf von der Lichtmaschine
Alt 19.02.2011, 21:26   #4
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...hast Du neben der E+ derzeit auch noch die gesetzliche Gewährleistung?
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 21:54   #5
KlaraSoft
Bin da leider jenseits der 6 Monate
Alt 19.02.2011, 22:05   #6
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
sollte gewährleistung nicht min. 1 jahr betragen?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 09:50   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ist das Geräusch immer nur da, wenn
Zitat von KlaraSoft Beitrag anzeigen
Die Fakten:
- Motor warm/heiß:
mfg Peter
via Getriebe/Drehmomentwandler Drehmoment abgegeben wird ?,
also nur in den Positionen D, Sport/Manuell, R, oder auch in N ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 10:16   #8
KlaraSoft
Leider auch in "N". Geräusch auch da gleich.
Alt 21.02.2011, 10:36   #9
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Tausch mal beide Spannrollen mit dem Riemen.
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 11:56   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
und, wenn Du die Drehzal auf über 2000 hoch drehst, ist es dann noch da, oder geht es dann weg, und kommt bei niedriger Drehzal wieder?
dann mal nach der Kurbelgehäuseentlüftung schauen. Das hat bei mir nämlich dieses jaulen ausgelöst. Kosten ca. 30€ beide Seiten.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Heulen, jaulen, kreischen - Hilfe für meinen V8! Open Airler BMW 7er, Modell E32 35 18.04.2011 23:56
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 20:24
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 21:41
Getriebe: 728i E38 Kupplung schleift schon bei 120.000km???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2007 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
