Alt 16.05.2011, 22:12   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Donnerrers?
Jep
Der Wählhebelgriff Beinhaltet eigentlich den Sperriegel für die einzelnen Fahrstufen. Könnte daher auch ein Problem sein, die richtige Stellung ohne diese Sperre zu finden(Ich meine die Stellung das Wählhebels). Setz mal den Griff mit der Sperre auf den Wählhebel , und dann Kontrolliere noch mal, ob sich die Stellung des Hebels, mit der Anzeige der Fahrstufen im Display Decken. Wenn es hier richtig zusammengesteckt ist, dann müsste der Starter ja bei "P" und "N" anfangen zu Drehen
Gruss dansker
Alt 16.05.2011, 22:16   #22
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Jep
Gruss dansker
Position sollte passen (ganz oben). Ich werde mir morgen mal den Anlasser anschauen, die Masseverbindung und die Stecker. Sollte ich sonst noch was überprüfen?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 22:31   #23
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Mach das erstmal da hast du schon ein großteil überprüft
Klaus hast du den anlasser getauscht? und hast du auch schön ´geflucht
Ohne geht das nicht möchte wetten das steht sogar in der BMW Rep anleitung
Schraube losdrehen wenn dies nicht geht oder diese abreist fluchen was das zeug hält
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 22:34   #24
dansker
In Fahrtrichtung rechts, sind an der Spritzwand etwas nach Unten, 2 Kabelpole zu sehen. Diese führen an den Starter. Vielleicht ist da etwas los?
Gruss dansker
Alt 16.05.2011, 22:42   #25
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gruss dansker
Meinst du die welche sich unter so einem schwarzen Deckel befinden? Die hab ich auch nicht angegriffen.
Alt 16.05.2011, 22:48   #26
dansker
Nein, noch etwas tiefer. Sind zu sehen, wenn Du den Schwarzen Deckel entfernst, dann kannst Du weiter nach Unten Schauen.
Gruss dansker
Alt 16.05.2011, 22:52   #27
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Ich werd da mal nachsehen. Melde mich spätestens morgen Abend wieder. Danke für die Tipps.
Alt 17.05.2011, 07:36   #28
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn alle Stricke reissen musst du mal vorne im Sicherungskasten das Anlassersperrelais überbrücken. Dann startet der Motor in beliebiger Wählhebelposition.
Schaltwagen haben da nur ein Relaisdummy- damit hättest du zumindest mögliche Fehler im Automatikkabelbaum "überbrückt" - dann hast du nbur noch halb so viele Suchmöglichkeiten
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 18:03   #29
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Nach mehreren Stunden Arbeit am Auto (alles überprüft was sein könnte) \ hab ich schließlich den Fehler rausbekommen. Keiner von euch würde es jemals erraten, so klein war der ,,Fehler''. Nach all den überprüften Sachen bin ich noch Mal alles durchgegangen und siehe da es lag am 8-poligen Stecker welcher nicht ganz drinnen war. (8-polige Stecker fürs Getriebe) Was für ein dummer Fehler. Trotzdem danke ich allen Helfenden für die Tipps. Somit geht der Umbau in die Endphase. Bilder kommen noch.
Alt 17.05.2011, 22:07   #30
dansker
Na Toll das er wieder läuft. Meinst Du den Runden Stecker Direkt am Getriebe?
Gruss dansker
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 16:43
Elektrik: Auto startet nicht, will Code haben. DoKToR BMW 7er, Modell E38 20 29.08.2010 10:12
auto startet nicht - versuchts aber Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2010 19:39
Elektrik: Alarmanlage hupt, Auto startet nicht mehr easterball BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2008 07:25
BMW 3er: Auto startet nicht - Probleme mit Wegfahrsperre? FN High Power Autos allgemein 1 10.09.2008 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
