Alt 04.03.2014, 14:19   #21
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
....wie du die Steuerzeiten der einlassnockenwelle angepasst hast?
Dazu musst du die Zylinderkopfhaube und den oberen Räderkastendeckel der jeweiligen Bank abbauen, bei dem du die Einstellung vornehmen willst.
Dann die Zentralschraube des Kettenrades der Einlassnockenwelle lösen, sie durch eine neue Schraube ersetzen (wichtig! Da es eine Dehnschraube ist), die KW auf Zünd-OT des ersten Zylinders abstecken und die Einlassnockenwelle mit geeignetem Werkzeug einstellen und dann wieder alles dranpappen.
Falls die Niederlassung aus deiner Nähe auch nichts als Lügen auf Lager hat, dass sie dir das geile Ding unter Androhung von Strafe aus München nicht aushändigen können, kannst du dir die lächerliche Schablone, aus Holz einfach selbst anfertigen, sieht dazu in den folgenden Fred:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/steue...-201550-5.html
Übrigens der Zünd-OT des ersten Zylinders wird bei jeder zweiten Umdrehung der KW erreicht. Da es sich hierbei um einen 4-Takt Motor handelt, wird bei jeder 2. Umdrehung der KW gezündet. Also einmal verdichtet und dabei gezündet und einmal die Abgase ausgeblasen. Also bevor du irgendwas machst, überprüfe ob du auch den Zünd-OT abgesteckt hast.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 22:15
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
