12.02.2012, 18:45
#21
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
bei mir leuchtet im kombiinstument dreieck mit ausrufezeichen und kreis in gelb was bedeutet das ?
12.02.2012, 19:17
#22
Fahrzeug: e38 4,4 97
Kümmere dich nochmal um die Batt. Pole nochmal lösen und drauf drehen, hin und her, dann festziehen. Die Spannung der Batterie messen. Das hört sich immernoch nach ungeladener Batt an.
12.02.2012, 19:26
#23
Ex M60-powerd by LPG
zweite Person nehmen, während des Startens vorne am Fremdstartpunkt die Spannung beim Anlassen messen.
Oder Licht an und starten, wenns Licht merklich dunkler wird, eventuell Batterie defekt.
Die kann voll geladen sein und ist dennoch kaputt (hochohmig - keine Leistung mehr)
Dreieck müßte ASC+T sein, kommt meist bei Unterspannung als Fehler
Wolfgang
12.02.2012, 20:14
#24
ok werd mich nochmal um die Batterie kümmern und das morgen messen. Das mit dem Anlasser hat auch nicht funktioniert.
Aber trotzdem schon mal vorab vielen Dank an alle die mir geantwortet haben.
wenn euch noch was einfällt meldet euch
12.02.2012, 20:22
#25
Bei der Kälte haben die Batts nur halbe Leistung.
der e38 hat elektronische Probs wenn die Spannung abfällt. Ich hab auch schon ne neue Batt gekauft u trotzdem shit. Stelle abends ab und morgens klack...
Dann die geladene umbauen und los gehts wieder.
Jetzt klemme ich abends minus ab und morgens dran und los geht die Fahrt.
Bau die Batt noch aus und lade sie, oder lager sie wenigstens über Nacht warm. Dann sieht die Welt mo viellt anders aus.
12.02.2012, 20:26
#26
ok das werd ich versuchen
12.02.2012, 20:26
#27
Freude am Basteln
Hallo Lextec,
geht nach dem starten und dem klacken alles aus? oder startet nur der motor nicht und alles andere läuft einwandrei wie radio usw?
12.02.2012, 20:28
#28
nur der Motor startet nicht ansonsten läuft alles Radio Navi Lichter usw.
12.02.2012, 20:29
#29
Freude am Basteln
was passiert wenn du den schlüssel auf startstellung hältst? klackt es mehrmals? oder einmal und dann gar nicht mehr.
schaltet radio usw auch nicht kurz ab so ca 5sekunden? läuft durchgängig trotz klacken?
12.02.2012, 20:32
#30
es klackt nur einmal dann muss ich neu starten alles andere läuft weiter es geht nix aus
