02.03.2012, 23:12
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Endstufe an oberer oder unterer Batterie anklemmen?
Guten Abend!
Da ich mit dem ganzen BMW-DSP-Geraffel durch bin, weil man ja nix gescheites anschließen kann, wollte ich mir demnächst meine alten Endstufen einbauen plus neues Radio. Dann kann ich endlich auch meinen Ipod anschließen.
Was ich mich derzeit aber frage, an welcher Batterie sollte ich die Endstufen anschließen? An die Obere oder Untere?
Wenn ich das richtig verstanden hatte, ist die Obere die Bordbatterie und die Untere die Starterbatterie. Oder doch umgekehrt?
Und wie sollte die Reihenfolge beim Ab- und Anklemmen sein ohne das ich das Trennrelais zerschiesse?
Abklemmen:
1. Oben + und dann -
2. Unten + und dann -
Anklemmen:
1. Unten + dann -
2. Oben + dann -
Und wie sieht das mit dem Wegfahrentsperrcode aus. Ich habe dann keinen Bordcomputer bzw. Bordmonitor/MID mehr. Geht das dann im Kombiinstrument einzugeben? Oder passiert das nur wenn ich am Bordmonitor einen Code vergeben habe? Nicht das mir dann irgendwann mal die Wegfahrsperre das Starten verbietet und ich keine Möglichkeit habe das wieder zu deaktivieren.
Geändert von dreem (02.03.2012 um 23:26 Uhr).
03.03.2012, 00:48
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Soweit mir bekannt ist gab´s die 2. Batterie (als Extra oder beim) Fuffy und ist damit oben. Logisch kombiniert würd ich den Verstärker an die Verbraucherbatterie oben und nicht an die "Standard"-Batterie unten anschließen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
03.03.2012, 16:40
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sehe das Anschliessen an die obere Bordbatterie als Standardempfehlung genauso; es sei denn, Deine Anlage hat sehr viel Leistung, dann kann die untere Starterbatterie mehr Power liefern, jedoch riskierst Du Deine Startfähigkeit, die ansonsten Durch das Doppelbatteriesystem recht gut gewährleistet wird.
Ansonsten würde ich nie den Bordmonitor rausnehmen.
Wenn doch, dann vorher eine eventuelle Codeeingabe auf 000 zurücksetzten/löschen.
Die An/ab-Klemmreihenfolge stets so, dass eine Plusverbindung immer als erstes gelöst und als letztes hergestellt wird.
03.03.2012, 17:17
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
ah, der klassiker wieder. wurde auch mal zeit
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
03.03.2012, 17:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von McDeath
Ärgerlich wird es nur, wenn jemand zuerst die Plusklemme losnehmen will
und dann mit dem Werkzeug an die Karosserie kommt...Das bruzzelt mächtig...
03.03.2012, 18:30
Mein Tipp war vorrangig für die Verbraucheranbindung (Endstufe, mit eventuellen noch bestehenden Verbindungen zu Vorstufen, Radio etc.) bestimmt.
Bei der Batterie kann man es a la Knuffel auch anders herum sicher machen.
04.03.2012, 13:54
Naja einen Code hatte ich selber nie eingegeben und wurde auch nie verlangt. Da aber der Monitor bzw. meine Navieinheit eine Macke hat, kann ich da nix mehr zurücksetzen. Daher dürfte das doch nie kommen mit der Codeeingabe oder?
Also mache ich das wie bei meinem alten Golf. Erst - und dann +. Aber sollte ich bei beiden Batterien die Polklemmen abnehmen? Verstehe das irgendwie nicht mit dem Trennrelais. Oder ist das so wenn ich die obere Batterie vom Bordnetz nehme, dass dann das Relais auf die untere Batterie schaltet???
Kann mir bitte vllt. jemand bißl Licht ins Dunkle bringen?
04.03.2012, 14:39
Unsere Diskussion vermischt doch jetzt zwei Dinge:
a) die hypothetische Codeneueingabe bei fehlendem Bordmonitor.
Käme es überhaupt hierzu, dann würde ein Batteriereset diese Abfrage m.W. auf 0000 stellen, was im Fall des Doppelbatteriesystems in der praktischen Durchführung bedeutete, dass die Pluspolkabel beider Batterien vorsichtig für 30 min zu entfernen wären.
Falls die Diskussion nach der Reihenfolge aufkommt, würde ich den Pluspol der oberen Bordbatterie zuerst lösen und als letzten wiederherstellen.
b) den Anschluß Deiner Anlage:
- mehrheitliches Votum, dies an der oberen Bordbatterie vorzunehmen.
- dafür dort am Pluspol eine richtig dimensionierte Sicherung vorsehen.
- hinter dieser Sicherungshalterung alles fertig zu verdrahten.
- dann als letztes die neue Sicherung einsetzen.
08.03.2012, 13:52
Gut wäre nur noch eine Frage...wäre es besser beide Batterien beim rumbasteln abzuklemmen oder kann ich mir sicher sein,dass das Trennrelais bei Zündung aus den Stromkreis offen hat?
