			02.06.2012, 15:04
Fahrzeug: E32-750iL (01.1988)
				Flattern am Lenkrad wenn Motor kalt
Habe an meinem e38 740d ein Flattern am Lenkrad, zwischen 70 und 100 km/h bei niedrigeren Aussentemperaturen. Stand der 7er die ganze zeit in der sonne, kein Flattern. Wurde das Auto 10 km gefahren, auch kein Flattern mehr. Die Räder wurden gewuchtet, hab jetzt auch ein anderes servoöl rein, Bremsscheiben und Beläge vorne auch fast neu. Aber bisher keine Verbesserungen... Hatte das schon mal jemand?
MFG Tom
			02.06.2012, 19:56
			 Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
		Hallo Tom,
da gibt es keine einfache Antwort drauf, weil es viele Ursachen haben kann.
Ich versuch mal die möglichen Ursachen aufzulisten:
 - Gummilager der Querlenker verschlissen
- Gummilager der Druckstreben verschlissen
- Gummilager des Stabilisators verschlissen
- Pendelstützen verschlissen
- zu wenig Servoöl in der Lenkung
- Lenkgetriebe muss nachgestellt werden
- Spurstangenköpfe verschlissen
- Lager des Lenkführungshebel verschlissen
- defekter Stoßdämpfer
- defektes Stützlager
- Schlag in der Felge
- Schlag in der Bremsscheibe
- Spur ist falsch eingestellt
- Reifen hat einen Schlag
- defektes Radlager
 Ich hab bestimmt noch etwas vergessen, aber alles kann zu einen Flattern in der Lenkung führen. Wenn Du mal die Suchfunktion des Forums benutzt, wirst Du jede Menge zu dem Thema finden.
Bei mir hat das Nachstellen des Lenkgetriebes den größten Effekt gebracht. Ich würde da mal mit anfangen, da es auch nichts kostet. Aber Vorsicht - nicht zu stramm einstellen. Das würde das Lenkgetriebe nicht lange überleben.
Danach mal die anderen Sachen eins nach dem anderen überprüfen.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter. Berichte doch mal was bei der Aktion herauskommt.
Mike
  Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
						Geändert von knuffel (03.06.2012 um 00:04 Uhr).
						Grund: verschließen / verschlissen
			02.06.2012, 23:59
		Ich finde nur bemerkenswert, das im warmen Zustand nichts mehr ist, das kann ich mir nicht erklären.
			03.06.2012, 00:35
		Wahrscheinlich dehnt sich bei Wärme irgend etwas, was das Flattern beeinflusst. Ferndiagnose ist immer schwer   .
Fang mal mit der Einstellschraube oben auf dem Lenkgetriebe an. Aber die Inbusschraube nicht fest anziehen. Nur so eben mit Gefühl das Spiel aufheben und dann die Kontermutter wieder anziehen. Dabei mit dem Inbus gegenhalten. Das Lenkrad sollte dabei in Mittelstellung stehen. Das ganze ist in 10 - 15 Minuten gemacht.
Mike
			03.06.2012, 01:27
Fahrzeug: S50B32
		Das mit dem Lenkgetriebe ist ja nun doch etwas kitzelig und sollte lieber von jemandem gemacht werden der das schon kennt.
Zudem: Höchstwahrscheinlich ist eine Vorderachsrevision sowieso überfällig.
Querlenker oben zuvorderst, Pendelstütze, Querlenker unten, Spurstangenköpfe, Spurstange. Das wird ein völlig neues Fahrgefühl erzeugen. Zur Sicherheit vor dem Tausch noch die Bremsscheibe auf Schlag messen.
			03.06.2012, 01:32
			 Built to go not to show!
		wenn´s so temperaturabhängig ist, würde ich mir erstmal die Reifen genau anschauen. Wie alt? Passt der Luftdruck?
Ich hatte mal etwas ältere Reifen auf der VA, die wurden auch erst ruhig wenn sie warm gefahren waren...
				Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
