Alt 26.01.2004, 21:57   #21
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Also eigentlich hoer ich das zum ersten mal das die Klimaanlage staendig laeuft beim 750er,
wozu ist dann der Klimaanlagenknopf da
Das macht ja keinen Sinn
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 22:12   #22
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Also dann hat dein Klimabediehnteil eindeutig nen defekt...
Wenn bei meinem der Eiskristallknopf im Sommer nicht leuchtet, dann kühlt die Anlage auch nicht.
Nur wenn dieser Knopf betätigt ist, läuft auch die Klimaanlage !!!
Dieser Schalter ist Quasi der "Kill-Schalter"... ist der nicht an, wird sich auch nie der Klimakompressor einschalten (bzw, so sollte es sein)
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 22:26   #23
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ja ist bei mir auch so (735iA)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 22:50   #24
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
[quote]Original geschrieben von BMWupptich
@Holger,
doch,definitiv.Selbst wenn Du das Eiskristall ausschaltest, schaltet sich der Kompressor ständig ein und aus.
Wenn das so ist, ist entweder dein Klimabedienteil defekt oder die
Heizungs-klimasteuerung defekt (sitzt hinter dem Heizschwert).
Es kann nur ein elektronisches Problem sein, tausch mal eines der Module.
oder Du hast ein Klimabedienteil mit AUC (Umluftcontrol). Dann ist es so wie Du es beschreibst normal.
Das heißt wenn die Taste rechts neben dem Eiskristall gedrückt ist und das grüne Lämpchen über dem
(A) leuchtet.
Ist auch an diesem Schalter alle Lämpchen aus. Liegt ein Defekt, wie oben beschrieben vor.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 22:59   #25
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi Stefan,
Ja, ich habe AUC. Dann kommt´s wohl von da.
Die Elektronik habe ich vor einigen Wochen noch komplett getestet ist 100%ig o.k., sowohl Bedienteil als auch Heizschwert und HKM.
Also AUC. Wieder was dazugelernt.
Uli
Uli
Alt 26.01.2004, 23:09   #26
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
[quote]Original geschrieben von McQueen
@Holger,
(A) leuchtet.
Gruss Stefan
Du hast soweit recht
allerdings schaltet sich die Klimaanlage nur bei aktivierter Umluft mit dazu.
Bei der automatischen Umluftkontrolle passiert ja zuerst gar nichts, auch die Klima
laeuft nicht mit.
Erst wenn schaedliche Abgase gemessen werden (im Stau oder im Tunnel)
aktiviert sich die Umluft und auch die Klima laeuft dann.
Vielleicht laeuft ja bei Uli ungewollt die Umluftfunktion staendig
Thomy7er
Alt 26.01.2004, 23:12   #27
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Läuft Klima wenn Schalter leuchtet? »
Hallo Uli ...
Aber dann müsstets du mit ständig aktiver Automatischer Umluft Control dein Wagen fahren ... Hast du es mal kontroliert, ob der Kompressor mit läuft, wenn du alles abgeschaltet hast - also auch die Umluft ???
Gruss @freak ...
Alt 26.01.2004, 23:13   #28
McQueen
Tja,
da kann man mal sehen wie alt der E32 doch schon ist und immer noch voller Geheimnisse steckt
Aber das schönste ist wenn alles funktioniert. Da wenige E32 mit AUC ausgestattet wurden,ist das mit
dem unmotivierten einschalten des Kompressors kaum bekannt
Das sind wir ja alle beruhigt, das ein Phänomen auch eine Bedeutung hat und alles in Ordnung ist
Gruss Stefan
( der letztens seinen auf AUC umgerüstet hat und sich erst auch gewundert hat)
Alt 26.01.2004, 23:21   #29
McQueen
@Thomy 7er
hab jetzt noch einen E32 gekauft als V8 und der hat auch AUC und macht dasselbe wie Uli beschrieben hat.
Und bei mir auf dem Land hier hab ich gedacht bei der guten Luft würde der Kompressor sich nicht einschalten.
Tut er aber doch. Bei meinem R6 und beim jetztigen V8 ist kein Unterschied von der Funktionsweise festzustellen.
Würde mich sehr wundern wenn bei beiden Fahrzeugen der Sensor am Kühler defekt wär.!!!
Vielleicht war die Luft 1992 wo diese Wägelchenvom Band rolltennoch Schadstofffrei!!
Gruss Stefan
Alt 26.01.2004, 23:42   #30
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hmmmmmm
merkwuerdige Funktion, bei meinem E38 ist die Klima definitiv aus obwohl ich immer mit
A-Umluft fahre.
Aber wenn du die A-Umluft ausschaltest muss doch die Klima ausgehen oder
Thomy7er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
