Umfrageergebnis anzeigen: Mein E38 hat...
den werkseitigen Originaltank und ist ein VFL Modell 141 49,65%
den werkseitigen Originaltank und ist ein FL Modell 99 34,86%
den 2. Tank. Original Ersatztank von BMW im VFL Modell 18 6,34%
den 2. Tank. Original Ersatztank von BMW im FL Modell 9 3,17%
den 2. Tank. Tank vom Schlachtauto im VFL Modell 9 3,17%
den 2. Tank. Tank vom Schlachtauto im FL Modell 3 1,06%
nur einmal oder mehrfach einen neuen Aktivkohlefilter erhalten 18 6,34%
einen Dieselmotor und ist hiervon i.d.R. nicht betroffen ;-) 11 3,87%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 284. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 14.08.2012, 07:39   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Soweit bekannt wurde der Tank bei meinem noch nie getauscht.
Produktionsmonat 12/99
aktuelle Laufleistung: 238.500 km
Alt 14.08.2012, 08:13   #22
V8Max4.4
Zitat von SteveR Beitrag anzeigen
Elf Jahre erster Tank... Bis dato an den kritischen Stellen kein Rost...
Wo sind denn die "Kritischen" Stellen?
Habe gestern meinen das 1. mal Vollgetankt & er hält dicht *abschwitz*
Jetzt würde mich nur interessieren, wo ich den Rost wegmachen soll und wie ich ihn vll schützen kann? -> Mit Unterbodenschutz, Hohlraumschutz und Fett?
Alt 14.08.2012, 08:21   #23
CCH
Fahrzeug: LandRover
Meiner ist BJ2000 mit 159tsd km und hat noch den ersten Tank, aber Rost an den Türen der Beifahrerseite (noch nicht dramatisch und an den üblichen Stellen) und vllt. am vorderen Falz der Motorhaube (allerdings ist bisher hier nichts zu sehen)...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 15:35   #24
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Bj 1997
1. Tank
ca. 175.000 km
2 * Aktivkohlefilter gewechselt, weil der Tank "geploppt" hat
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 16:04   #25
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Habe dem Thema eine Umfrage mit Mehrfachnennungsoption beigefügt. Wird dann auf einen Blick etwas anschaulicher werden.
Alt 14.08.2012, 17:15   #26
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
VFL mit Originaltank. Nach dem ersten ploppen bei ca. 100 tkm den Aktivkohlefilter gewechselt, seit dem Ruhe (aktuell 148 tkm). Fahre seit km-Stand 81.000 auf Gas und daher war ich über das ploppen doch erstaunt - wird ja praktisch kein Sprit rausgesaugt...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 18:35   #27
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
255TKm Bj 2001 erster Tank
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 18:45   #28
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab auch noch den ersten Tank drin, mit jetzt 226.000 km.
Allerdings hatte ich schon ein Mini-Loch, weil der Tank durch falsches anheben mit der Hebebühne an der Befestigungsschraube etwas rostig war.
Wurde zugeklebt und hält seit dem. Der Rest vom Tank ist noch völlig OK.
Alt 14.08.2012, 19:10   #29
V8Max4.4
Das mit der Umfrage ist gut...
Hätte nicht gedacht, dass es soviele Antworten sind...
Meine Frage wäre nur... wo sind die "gefährlichen" Punkte, wo der tank platzen kann?
Kann ich das evtl. mit einer guten Entlüftung und viel Hohlraumschutz, Unterbodenschutz und Fett unterbinden?
MFg
Alt 14.08.2012, 19:51   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also zur umfrage... auch diesel-tank's gehen übermässig häufig kaputt...
nur liegt hier die ursache am fehlenden korrossionsschutz am tank... daher rostet der von aussen durch
@V8Max4.4: wie oben geschrieben ist neben dem tankploppen auch rost ein thema... insbesondere bei den gas-fahrern, weil die selten mehr als 20l im tank haben... beim benziner rostet es also von innen und aussen
diesel konserviert den tank eher... benzin wäscht korrossionsschutz eher ab
von aussen rostet er im bereich der haltebänder und an den nähten... hohlraumversiegelung, wachs etc helfen sicherlich!
Welcher Tank passt in meinen E38 740i Bj.98 Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 10 20.04.2015 22:12
Ersten Tank verblasen Asrael BMW 7er, Modell E32 31 28.12.2010 09:34
Welcher Motor für den E38? bmwmarian BMW 7er, Modell E38 20 28.10.2003 12:18
Hier noch der 740d [E38] den ich noch nicht aufgeführt habe SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
