Alt 26.08.2012, 17:41   #21
Marc740i
Fahrzeug: E32-740i (06.93)
tach....ja ich habe zwei 740er und bei beiden zickt das getriebe...
der 93 rollt tatsächlich manchmal in der neutral stellung rückwärts, aber auch der wandler macht geräusche. abgesehen davon fährt sich das getriebe echt ausgenudelt momentan, abgesehen davon auch da der erste gang manchmal keinen kraftschluss hat und ich im winterprogramm fahren muss. das problem kommt alles fünf bis sechs tage.
bei diesem auto wollte ich mal schauen was ich mit einem ölwechsel event. anrichten kann...wenn alles so bleibt werde ich das teil wohl schlachten.
der andere ist ein 94er in vollausstattung mit büffelleder und absolut rostfrei. super gepflegt mit wenig km und historie. bei diesem funktioniert der rück manchmal nicht. das dort eiin ventil klemmt habe ich mir schon fast gedacht, wobei das ja nicht sooo das problem wäre....aber mal ganz ehrlich...selbst bei diesem auto passen 6000€ doch überhaupt nicht zur relation des fahrzeuges.
bei diesem wagen wäre es echt schade, mir aber sechs tausend absolut nicht wert.
Marc740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 19:18   #22
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Versteh mich nicht falsch, ich will dir das nicht ausreden und eine Reparatur wird sicher keine 6000 € verschlingen. Der Ölservice bei ZF in Dortmund kostet mit Öl und Teilen (z.B. Filter, Kugeln..) um die 500€ und dürfte sich recht positiv auf das Schaltverhalten deines Getriebes auswirken
Wegen des 2. Getriebes würde ich den Herrn Sagert bei ZF in Holzwickede einfach mal anrufen und ihm das Fehlerbild schildern. Dann weißt du was auf dich zukommt. Wenn das klar ist, kann man auch entsprechend handeln.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 19:38   #23
Marc740i
ja wobei das getriebe des 94er wirklich butterweich schaltet....halt bisauf den rück gang manchmal....
hattest du schonmal probleme mit deinem 740er getriebe?
Alt 26.08.2012, 19:48   #24
asscon
Es gibt Reis, Baby
So könnte man das nennen Das 1. Getriebe hat mir ein auf der Autobahn liegendes Teil zerschlagen. Das folgende gebrauchte, entwickelte dann Probleme mit dem Rückwärtsgang. Erst gab es immer einen Gedenkaugenblick bis zum Kraftschluß, dann war der Rückwärtsgang komplett weg. Kupplungsschaden... Vorwärts war es noch in einwandfreiem Zustand.
Das 3. läuft einwandfrei, hoffe mal das es so bleibt
Alt 26.08.2012, 19:52   #25
Marc740i
oh man man....auch ne durststrecke wa;-)
aber mit kupplung meinst du das magnetventil im schaltkasten was hängt?
Alt 26.08.2012, 19:56   #26
asscon
Es gibt Reis, Baby
Nö, das hatte mit dem Schaltgerät nichts zu tun. Da hätte das komplette Getriebe zerlegt werden müssen.
Alt 26.08.2012, 20:04   #27
Marc740i
na bei ist ja das problem, dass es tagelang wunderbar funktioniert....dann mal nicht, aber meistens erst dann wenn es warm geworden ist...ist ein ständiges hin und her.
Alt 26.08.2012, 20:15   #28
Marc740i
bin gerade nochmal in der halle gewesen....läuft jetzt gerade wunderbar rückwärts...ohne gedankenpause, ohne alles....als wenn nix wäre.
Getriebe: Wieviel Getriebeöl beim 4HP22 kies1 BMW 7er, Modell E32 7 14.03.2012 12:39
Getriebe: Automatik Getriebeöl wechsel beim 728iA 68charger BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2011 20:42
Getriebe: Welches Getriebeöl beim 5 Gang Schalter? Fahne88 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2010 14:04
Motorraum: Was macht man beim Getriebeöl noch mit??? Rufus der Held BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 22:49
Motorraum: Welches Getriebeöl und wieviel bei 740er (BJ 20.5.92) Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
