Alt 12.09.2012, 18:41   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Elektronik ausgefallen!
Hallo an alle,
nach vielen Störungsfreien Kilometern heute der Schock!
Nachdem ich meinen Dicken angelassen habe , ging die Alarmanlage an , es kam die Störung Elektronik ausgefallen , es ging nichts mehr , Servolenkung , alle Systeme tot , Instrumente gehen kurz , dann wieder nicht.
Auto wieder ausgemacht , nach 5Minuten wieder an , alles okay , dann wieder nach 2Minuten Fahrt , der reinste Horror:
Meldung:Elektronik ausgefallen , bitte vorsichtig anhalten , weiterfahrt nicht möglich.
Es geht gar nichts , Blinker gehen kurz , dann wieder nicht , Scheibenwischer gehen von alleine an(!!!)Instrumente gehen im Sekundentakt mal , mal wieder nicht , alle Lampen sind an!!!
Wer kann helfen?
Ich habe einen 735iBj.04.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 18:52   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wenn die Batterie platt ist bekommst du haufenweise Fehlermeldungen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 19:17   #3
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Batterie leer bedeutet ja eher ein Haufen Fehler, aber meist keine direkte solch schlimme "Fehlfunktion".
Ansonsten wäre ein Massefehler auch ein heisser Kanidat.
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 19:29   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Check mal deine Batterie ab, dann direkt mal ganz abklemmen und neu laden.
PS: Fehlerspeicher natürlich löschen!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 19:42   #5
arrif70
Hi , Batterie ist net die beste , schon letzten Winter hat meine Standheizung
nach ein paar Minuten abgeschaltet , jetzt bei Motorstillstand und Radio an , geht das Radio nach etwa 15Minuten aus und es erscheint die Meldung Batterie schwach!
Komisch , er springt tadellos an?
Werde mal die Batteie Testen,
Aber so eine Menge an Fehlern?
Danke euch erstmal , ich hatte mit viel schlimmeren Sachen gerechnet!
Arrif70
Alt 12.09.2012, 19:52   #6
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Wenn sie ohnehin schon nicht mehr fit ist, würde ich sie direkt tauschen. Der Winter steht vor der Tür, da ist es ja keinesfalls eine Fehlinvestition.
Wenn dann die Fehler immer noch vorkommen, kann man weitersuchen.
Denke aber, das wird´s sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...ne-183643.html
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 19:59   #7
Rupert69
Fahrzeug: E65- 730d (2003)
Standard Anfrage
Hallo arrif70!!
Bin jetzt auch freigeschaltet und wollte mal wissen, ob dir das mit dem schwarzen Stecker, oberhalb des Wagenhebers geholfen hat??
Gruß Sumsi.
Rupert69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik: Komplettausfall! Shinji BMW 7er, Modell E38 4 11.06.2010 22:21
Elektronik Bawaria72 BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2009 01:19
@ all Elektronik Freaks! Lapachon Computer, Elektronik und Co 1 20.03.2005 22:10
Elektronik Nico01 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 15:02
Elektronik im E23 Christian BMW 7er, Modell E23 0 20.10.2003 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
