Alt 10.02.2004, 20:02   #21
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Albatross
@all
Frage wurde noch nicht beantwortet.
Braucht man zusätzliche Verkabelung oder liegen die Kabel schon?
Muß vom Freundlichen noch was freigeschaltet werden,
oder funktioniert es schon wenn's angeschlossen ist?
Gruß Manni
Ich schau mal ob ich die EBA als PDF Dokument da habe - dann stell ich die mrgen ein. Da stehen alle relevanten Sachen drin.
Welche Kabel wo lang gelegt werden und ob codiert werden muss...
[Bearbeitet am 10.2.2004 um 20:03 von Mastermind]
Es gibt die EBA als PDF Dokument. Leider habe ich jetzt nur die Übersicht greifbar. Evtl. kann dir dein Freundlicher ja weiterhelfen und das Dokument mal ausdrucken - Fragen kostet nix - Mein ServiceBerater ist da immer recht hilfsbereit...Ansonsten wühle ich nochmal in meinem Archiv.
[Bearbeitet am 11.2.2004 um 08:09 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 09:06   #22
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Habe hier nun die Original EinbauAnleitung - Sie ist 789kb groß und kann leider auf den Stammtischserver nicht upgeloaded werden :(
Wer kann Space zu Verfügung stellen?
Der Kabelbaum müsste soweit vorhanden sein. Es wird wohl nur ein kleiner Abzweig Kabelbaum sowie das Modul benötigt
Das System ist nicht codierrelevant
Alt 11.02.2004, 17:09   #23
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Kannst du sie mir Bitte an meine Email schicken: WB03@gmx.de
Danke dir
cya
Alt 11.02.2004, 17:10   #24
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Danke dir
cya
ist unterwegs...
Alt 13.02.2004, 11:38   #25
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hier ist ein US Einbaubericht incl. Bilder der Nachrüstung Spracheingabe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.germantechnik.com/showthr...p;threadid=300
und nocheiner:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eagleglenonline.com/bmw/recognition.html
[Bearbeitet am 13.2.2004 um 11:40 von Mastermind]
Alt 23.02.2004, 01:41   #26
positron
Fahrzeug: 728iA E38
Noch ein paar Infos zum Thema: In der Einbauanleitung steht, daß bei Fahrzeugen zwischen 9/96 und 9/98 die Taste für Umluft/Lenkradheizung getauscht werden muß (!). Ich habe da zuerst auch keinen Zusammenhang gesehen, Daniel (nochmals danke!) hat mich dazu aber aufgeklärt: "Die rechte Tastenleiste enthält den I-BUS-Konverter und kennt das Sprachsteuerkommando vor 10/98 nicht, deshalb muss diese getauscht werden".
Zum Thema Verkabelung des Steuergeräts: Ab dem Facelift kann das passende Kabel schon vorhanden sein (in der Gegend des CD-Wechslers, evtl. weiter hinten hinter der Radhausverkleidung suchen), bei denen mit "sprechendem Gesicht" ist es höchstwahrscheinlich auch schon da.
Bei den Fahrzeugen vor 10/98 braucht man einen Kabelsatz. Die Teilenummer kann ich allerdings im ETK nicht finden, kann hier möglicherweise jemand der schon nachgerüstet hat weiterhelfen?
Grüße,
[Bearbeitet am 23.2.2004 um 01:42 von positron. Grund: Rächtschraibvela]
positron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 00:45   #27
union2000
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Ich habe gerade mal eine Rundmail an die umliegenden Freundlichen gesendet, mit einer Preisanfrage zu der Sprachsteuerung. Ich habe bei mir auf dem M-Lenkrad auch das Sprachzeichen und das Kabel im Kofferraum liegt auch schon (Navi 16:9 und Siemens schnurlos) sind schon vorhanden.
Bin mal gespannt, was das Modul kostet. Wohl irgendwas zwischen 60 Euro und 300 Euro.
union2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 08:10   #28
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Das Modul alleine kostet so 250€ zzgl. MwSt.
Alt 16.03.2004, 20:19   #29
union2000
Powered by D
Gibts das noch irgendwo billiger?
Alt 16.03.2004, 20:31   #30
KJ750IL
Mit glück bei Ebay
Ging vor ein paar Wochen eines Weg für ca. 120€! Allerdings ist der Aufwand das einzubauen doch ziemlich groß!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
