23.10.2012, 01:06
#21
Mit links Bremser
Hi
Stimmt, die blöden Kabelkästen hatte ich vergessen....aber wenn man möchte ging es schon
Vergossene EMUS schon gewechselt und immer noch vergossene drin ? Das ist dann entweder ewig lang her oder seltsam gemacht worden.
Egal - Vergossene sind immer verdächtig
23.10.2012, 02:04
#22
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Hubertus,
hänge mal ein Bild dran, wo man das Problem am 4ten Klopfsensor sieht.
Ich denke zwar auch nicht wie Oliver (Chevyman) das dies die Ursache ist, denn so viel macht der Sensor auch nicht aus.
Aber schaden tut es nicht wenn die Sensoren getauscht werden, da sie bei vielen so ausschauen wie der 4 auf dem Bild, die anderen 3 waren auch schon am Brösel.
Nochwas, es geht auch ohne das die Membrane dafür raus muß, genauso kann man die beide beim Wasserrohr tauschen ohne das es raus muß.
23.10.2012, 19:08
#23
U2U Geheimhalter
Ich hatte noch vergossene gebraucht die 100% in Ordnung waren.
Morgen geht meine Werkstatt dran und Freitag kann ich den Wagen wieder abholen.
Schauen wir mal.
Gandalf
27.10.2012, 11:42
#24
U2U Geheimhalter
Meine Werkstatt war leider mit meinem Wagen zur Sicherheit in der Zwischenzeit beim Freundlichen zum Fehlerspeicherauslesen. Der hat nichts gefunden  und da mein Schrauber mit dem Wagen sehr ruhig gefahren ist und nichts bemerkt hat, ist auch nichts gemacht worden
Jedenfalls Fehler ist immer noch vorhanden  und er bestellt die Teile wie Klopfsensor und Ansaugbrückendichtungen, mal sehen was ein Sensor kostet bin am überlegen alle zu tauschen.
Weiß zufällig jemand wie teuer die Klopfsensoren sind?
Teilenummer 12 14 1 702 163
Geändert von gandalf (27.10.2012 um 11:52 Uhr).
27.10.2012, 12:23
#25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
68,- /pro Sensor inkl. Märchensteuer
Wobei ich grade sehe,
für ab 05/93 isser ja fast geschenkt,
für meinen müßt ich 98,- aufn Thresen knallen.
Was soll denn da der Mehrwert von 30,- sein???
Chris
leider keinen 740er mehr
27.10.2012, 12:23
#26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von gandalf
Weiß zufällig jemand wie teuer die Klopfsensoren sind? Teilenummer 12 14 1 702 163
Die kosten paarundsiebzig Euronen.
27.10.2012, 14:05
#27
Hallo Hubertus,
bei BMW UVP 67,60€ brutto Stand 27.10.12.
LG
Andreas
28.10.2012, 09:46
#29
Ärmstes Mitglied
Moin Hubertus,
die Frage zu den O-Ringen des Alurohres von der Membrane zum Zyklonabscheider ist denk ich keine Frage
Wenn man solch eine Aktion macht und was zu tauschen in Frage kommt dass sich unter der 5 Euro-Grenze bewegt, ist das für mich selbstverständlich dass das erneuert wird
Zur Kühlwasserwanne,
warum wechseln wenn das Teil nicht undicht ist
Die Dichtung kostet dich 20,- und diese zu wechseln macht nicht grade Spass  Glaube dazu müßen die Wasserrohre dann auch raus, bin mir aber nimmer ganz sicher
Den Einsatz (Nr. 1) wirst du nicht vorfinden, zumindest bei mir war der nicht verbaut
Was noch sinnvoll sein könnte,
wäre dass du bei dieser Aktion eventuell grade noch das dicke Kabel zum Anlasser erneuerst, zumindest dessen Schutzrohr, das ist bei mir total zerbröselt
Chris
28.10.2012, 10:56
#30
Den Sensor gibt es beim FUERST Autoteile - Der große Autofahrerfachmarkt für 47€ erstaunlich was man sparen kann wenn sucht.
Das Kennfeldthermostat hat nur der M62, oder? Ich habe da was im Hinterkopf bezüglich Kabelbrand…
