01.08.2004, 14:15
#21
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Mir steht der Austauch noch bevor ... werde aber wohl eher nicht selber Hand anlegen ... mit fehlen auch die technischen Möglichkeiten dazu !
Aber A.T.U. werde ich das auf keinen Fall machen lassen !!!!
Wie wäre es denn mit "kaltmachen" der Gummiteile ?? (Eis-)kaltes Wasser ... danach mit Vaseline ... und dann sollte das doch gehen ??
02.08.2004, 07:20
#22
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Also ich habe jetzt bestimmt 4 Stunden unterm Auto gelegen und gebastelt wie nen "doofer".... ohne Erfolg, also so ohne Werkzeuge dafür gehen die nicht raus!!
Werde nacher bei ´ner Freundlichen bei den Freundlichen anrufen und nen Termin klar machen.... ähhh für mein Auto natürlich!
Denke mal mit 130 Euros für eine und 160 Euros für beide Seiten bin ich besser bedient als mit gebrochenen Fingern?!
02.08.2004, 12:14
#23
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
@ReneausE
Gummi ist einer der wenigen Werkstoffe die sich bei Erwärmung zusammenziehen, nicht bei Abkühlung.
Gruß, V12-Jodler
02.08.2004, 15:55
#24
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
@taxidriver1977
Hallo, reinziehen kannst Du den neuen Gummi mit einer dicken Gewindestange mit 2 grossen Beilagscheiben (Kurzhandelscheiben) und 2 passenden Muttern .
Gewindestange durch das sogenannte Auge schieben, oben eine Scheibe und Mutter befestigen, dann Gummilager von unten rein und anschliessend 2te Scheibe und Mutter drauf. Beim Festziehen drückt es den Gummi in die Buchse.
Vorher den Gummi etwas einschmieren mit Silikon oder Spülmittel, Seife usw. (kein Öl ).
Die alten Gummis hab ich mit einer Stichsäge mit einem extra langen Metallsägeblatt herausgesägt, (Verstrebungen der Tonnenlager sind innen aus Alu und mit Gummi überzogen)
Gruß Joe735
02.08.2004, 21:41
#25
Der Tipp ist gut.... nur erstmal rausbekommen
Hab mir jetzt nen Termin geholt... bis Freitags können noch Tipps diesbezüglich abgegeben werden!
Also eigendlich geb ich ja nicht so leicht auf, aber diese Dinger hab ich satt.
Die heißen bestimmt nur "Tonnenlager", weil schon etliche vor Wut/Verzweifelung die Dinger inne "Tonne" geschmissen haben!
03.08.2004, 04:05
#26
ein Vorschlag aus dem englischen Forum.
So geht es anscheinend auch.
