Modell E65/E66 |
28.02.2014, 10:33
#21
die Zündspulen müssen auf jeden Fall frisch sein - die altern auch - also schau auf das Herstellungsdatum - bei den Bosch steht es im Klartext drauf ....
01.03.2014, 12:46
#22
Fahrzeug: 745i
mal eine Frage -> wie machen sich eigentlich defekte Zündspulen bemerkbar?
01.03.2014, 13:43
#23
Zündaussetzer - unregelmäßiger = unrunder Motorlauf - Motor läuft nicht ruhig ....
01.03.2014, 16:20
#24
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Wenn ich die richtige Zahlenfolge auf der gezogenen Zündspule als das Datum angenommen habe, dann sind meine Zündspulen 10 Jahre alt.
Habe neue von Bosch bestellt!
TheBrain
02.03.2014, 13:16
#25
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ich habe vermutlich auch gerade eine defekte Zündspule am M.
Diese Woche 2x Fehlermeldung Motorstörung die nach Neustart aber wieder weg war, bin gestern dennoch direkt zu BMW und im FS steht Verbrennungsaussetzer Zyl. 3 und 6.
Im Leerlauf hatte ich alle 10sec ein ganz leichtes "verschlucken" bemerkt.
Jedenfalls wird auf eine Zündspule getippt, hoffen wir mal das Beste.
02.03.2014, 17:27
#26
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Zündspule oder verkokter injektor.... Blöd wird's wenn das testen (vertauschen der spulen)mit viel zerlege Arbeit zusammenhängt, man kann sie schön tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert, aber bei manchen ist dafür viel ein und Ausbau zeit nötig
02.03.2014, 20:56
#27
Hoher Priester
Warum sollten einzelne Injektoren verkokt sein? Fahre fast keine Kurzstrecke, bin letztes WE erst 500km mit ordentlich Gas auf der BAB gefahren.
03.03.2014, 05:46
#28
V12-infiziert
Was Dir bei einem Direkteinspritzer nichts bringt
03.03.2014, 09:16
#29
Hoher Priester
09.03.2014, 18:45
#30
Habe nun 8 neue Bosch Zündspulen im Motor.
Die alten Zündspulen waren von 2004, also 10 Jahre alt. Ausserdem waren sie im mittleren Bereich nicht mal vollisoliert, die neuen sind nun vollisoliert mit schwarzem Gummi. Praktisch wie aus einem Stück.
Wagen läuft
