| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.02.2015, 12:48 | #21 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65-745IL(06.04)
 Wie gesagt motorkontroller geht an nur morgens bei kalte Zustand  natürlich mit Benzin mit Gas Motor läuft ohne Probleme. |
		|  14.02.2015, 11:15 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Kraftstofffilter gewechselt, Tankpumpe gereinigt?Pumpe läuft ohne Aussetzer?
		|  14.02.2015, 11:34 | #23 |
	| Neues Mitglied
 Nur bei Benzin und nur morgen früh |
		|  14.02.2015, 12:01 | #24 |
	| Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
 Und wenn durch den Umbau jetzt halt bei der Benzineinspritzung was nicht mehr richtig funktioniert?
 so machen wie zu hoher Übergangswiderstand beim Einspritzventil ...
 Ich würde mir halt mal alle Modifikationen anschauen die an der Original BMW Hardware vorgenommen wurden.
		|  16.02.2015, 10:28 | #25 |
	| Neues Mitglied
 Hallo alle zusammen ich habe meine Probleme gelost
Zündkerzen gewechsel und zundspule von zilinder 1 und2 auf zilinder 5-6 eingesetzt seid 4 Tage keine Fehler mehr. |
		|  06.04.2015, 16:28 | #26 |
	| Neues Mitglied
 Hallo alle zusammen ich habe wieder gleiche Probleme,wenn ich morgen Früh Motor starte,Motor starten unruhig und dann bekomme ich Motor leuchter meldung, blinkt paar Sekunden und dann  Meldung ist weg.Ich habe Fehler ausgelesen.
 Fehlercode-org - :274E  Verbrennungsaussetzer -Aussetzer an mind. 1 zyl
 Fehlercode-Org :2748  Verbennung:zyl. 7 Verbrennungsaussetzer festgestellt
 Fehlercode-Org :2749Verbennung:zyl.2 Verbrennungsaussetzer festgestellt
 wenn ich paar tage fahre und dann wieder Fehler Auslese bekomm ich gleiche Fehler auf jeder Zylinder
 wer kann mich helfen?
				 Geändert von bumer745i (06.04.2015 um 16:36 Uhr).
		|  06.04.2015, 16:33 | #27 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Verbrennungsausetzer= Zündausetzter...
 NEUE ZÜNDSPULEN kaufen...
		|  06.04.2015, 16:44 | #28 |
	| Neues Mitglied
 und dann  Fehler wird weg?welche zündspule besser  von Bosch oder Beru?
		|  06.04.2015, 17:00 | #29 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Würde zu Beru raten....
 Einfach mal bei ebay schaun...
 Ja sollte dann weg sein...
		|  06.04.2015, 17:04 | #30 |
	| Neues Mitglied
 ok Vielen Dank hoffentlich Fehler wird weg.
				 Geändert von bumer745i (06.04.2015 um 17:35 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
