20.08.2013, 18:22
#21
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Stiefelknecht
Leute,
ich hab die Dinger mit Klaus auf der Wuchtmaschine begutachtet, das sind einfach Eier die sich an einer Seite aufwölben UND DAS SIEHT MAN SEHR GUT OB DAS DIE FELGE ODER DER REIFEN IST
versteh jetzt nur Bahnhof.
Du hast doch die neuen Reifen gewuchtet und gematcht. Wann hast du denn festgestellt, dass die einen Höhenschlag haben ? Direkt bei der Montage oder kurz danach ? Dann liegt es doch nicht am Fahrwerk
Geändert von SALZPUCKEL (20.08.2013 um 18:36 Uhr).
20.08.2013, 19:22
#22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@Olli
M-Federn vom Fuffy mit Bilstein B8.
@amnat
Das Gelumpe ist Meyle, steht aber irgendwo
@Wolle
Die liefen bei der Montage rund,
das Problem tauchte aber ziemlich schnell auf und wird immer schlimmer
aber was reitet ihr denn jetzt ewig auf den Reifen rum
Mag mich schwach erinnern dass meine Fragestellung bei der Eröffnung des Freds eine GANZ ANDERE WAR
Überlegt doch mal,
meine Räder kommen an der VA näher ZUSAMMEN wie sie nach der ausgelegten Fahrwerksgeometrie eigentlich sollten (um wieviel genau werd ich vermessen wenn ich den Mist rauswerfe!) Und ich kann mir schon vorstellen dass wenn das eine ungünstige Konstellation ergibt dass dann die Reifen als erster Schwachpunkt nachgeben.
Bzw. ist hier einer fit in Mathe
Das ist doch ein Dreieck (fast) laut Meyle ist der vordere Lenker 325mm lang, der hintere 414mm, wir haben da ca. 5mm mehr an originalen gemessen  Dann bräuchten wir doch jetzt nur noch den Abstand der beiden hinteren Punkte wo die Lenker an die Karosse geschraubt werden
Dann müßte man das doch berrechnen können oder
Chris
leider keinen 740er mehr
20.08.2013, 19:23
#23
fährt wieder 7er
@Olli
M-Federn vom Fuffy
Hast Du mal ne Teilenummer..? Danke!
Olli
20.08.2013, 19:35
#24
Ärmstes Mitglied
31332226199 kosteten mich 2012 160,- bei Ungeheuer in Ettlingen.
20.08.2013, 19:45
#25
fährt wieder 7er
Danke Dir!
Interessant! Offenbar nur in Japan-Versionen so verbaut gewesen. Tieferlegung = ja, lt. ETK... noch nie gesehen, wieder was dazugelernt.
Sind die B8 dazu nicht etwas arg?
Olli
20.08.2013, 19:48
#26
Ärmstes Mitglied
Eigentlich nicht,
fühlt sich an wie es sein soll
20.08.2013, 20:36
#27
† August 2024
... Bzw. ist hier einer fit in Mathe
Das ist doch ein Dreieck (fast) laut Meyle ist der vordere Lenker 325mm lang, der hintere 414mm, wir haben da ca. 5mm mehr an originalen gemessen  D ... Dann müßte man das doch berrechnen können oder ...
Richtiges Messen würde da wohl eher helfen!
Wie zu messen ist, das wird man wohl nirgends nachlesen können.
Selbst Meyle traue ich ohne zu zucken zu, daß die die Maße einhalten.
20.08.2013, 20:39
#28
Ich hätte da was
20.08.2013, 21:07
#29
Wenn sich die Spurweite vorne verändert, stimmt die Lenkgeometrie dann bei Kurvenfahrt nicht mehr.
Das äußere Rad müßte mehr einschlagen als es ist, fährt also innen stärker ab.
Das innere Rad müßte weniger einschlagen, fährt auch innen stärker ab.
Aber die haben doch bei der Vermessung festgestellt, dass alles (Sturz, Vorspur) innerhalb der Toleranz liegt.
21.08.2013, 07:35
#30
Ärmstes Mitglied
Ah,
wie soll ich das jetzt erklären Wolle
Ja Sturz usw. stimmen,
aber NUR DURCH ZUFALL WEIL MEINE KARRE 20mm TIEFER ist,
da müßte der Sturz eigentlich MEHR werden, tut er aber NICHT weil ja unten die kürzeren Lenker mein Federbein NACH INNEN ziehen
Aber meine Spurweite ist futsch und zwar ins negative (muss ich nachher mal nachmessen).
Das müßten doch dann 1530mm mitte/mitte Rad sein wie ich das in den tech. Daten gesehen habe oder
Chris
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 13:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 09:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 19:59 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 17:35 |
Fahrwerk: Fahrwerksgeometrie & Drehmomente
Danielll |
1 |
19.12.2007 04:34 |
