30.10.2013, 10:48
#21
Ex M60-powerd by LPG
ja genau, aber die wird vom GM ausgelöst. Und der Befehl dazu zum GM ist der Schließbefehl, und der ist plusgesteuert
Die Komfortschliessung geht auch in beiden Schließstellungen (normale und auch in der Doppellock)
30.10.2013, 12:54
#22
Stimmt, das ist Plus-Gesteuert, da hast du Recht (und ich was falsch in Erinnerung)
Aber ich bleibe bei meiner Idee. Im Türkabelbaum laufen auch genug Pluskabel, die aufgescheuert sein können.
Markus
30.10.2013, 16:14
#23
@blaucsi
sag mal, was genau passiert, wenn du die Zündung aus machst ?
Türen verriegeln, ok, einfach oder doppellock ?
und wenn du die Zündung wieder einschaltest, was dann ?
Geschieht bei Zündung aus noch etwas ?
Kannst du das reproduzieren ?
Eventuell müssen wir das mal über gezogen Sicherungen 20 und 31 angehen; aber vorsicht, damit fällt die ZV aus.
