Alt 27.04.2014, 12:32   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Benzinpumpe wird getaktet und solange der Motor nicht läuft, läuft sie auch nicht. - Könnte im Unfall-Fall ja sein, dass der Sprit sinnlos in die Natur gepumpt werden würde...
Alt 27.04.2014, 12:51   #22
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kann da irgendwas an der Gasanlage liegen? Die schaltet die Benzinpumpe doch ab wenn sie auf Gas umschaltet?
Wo greift man denn gewöhnlich das Signal für die Benzinpumpe ab? Also wo schliesst man die typischerweise an um der Pumpe zu sagen daß sie aufhören soll?
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 14:54   #23
rubin
Informiere dich bitte mal bei dem Gasumrüster ob er es überhaupt gemacht hat und wenn ja, wo genau er die Unterbrechung integrierte.
Ansonsten bleibt dir nur unter der Rückbank (Beifahrerseite) an dem Stecker eine LED-Lampe anzuschließen und in die Nähe deines Blickfeldes zu legen. Dann siehst du beim Fahren, ob die Pumpe angesteuert wird.
Es kann aber auch sein, dass du sehr viel im Gasbetrieb fährst und dein Tank immer weniger als 10-15l Inhalt hat und deine Pumpe einfach den Geist aufgegeben hat und somit nur noch "halbherzig" ihren Dienst verrichtet. Eine Benzinpumpe hält länger, wenn sie immer schön mit Benzin gefüllt und gekühlt wird...
Alt 27.04.2014, 16:57   #24
Paddy@728i
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Nein, tut/wird sie nicht. Der "Benzinkreislauf" läuft auch während des Gasbetriebs ganz normal weiter, nur daß die Benzin-Einspritzdüsen im Motor nicht mehr geöffnet werden. Der oder die Emulatoren gaukeln der DME jedoch das Gegenteil vor, sodaß diese zufrieden ist, und derweile zirkuliert das Benzin munter vor sich hin...
Eine Lösung für die Ursache Deines Problems habe ich zwar auch nicht parat, aber Du solltest schon im Sinne der Benzinpumpe immer wenigstens 20-25 Liter Sprit im Tank haben, außerdem bleibt dann auch der rostgefährdete Bereich im Innern des Tanks eher von Benzin bedeckt und rostet daher nicht.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 17:37   #25
che24
Fahrzeug: E38-740i Bj 2000
Frage Zündaussetzer unter 30-40liter Tankinhalt
Hi, mich würde es interessieren, ob das Problem gelöst worden ist, da ich das gleiche Problem habe.
Bei wenig Tankinhalt ab ca. 30 liter bekomme ich Zündaussetzer.
Ich konnte beobachten, dass der Tankinhalt ab ca. 40 liter links immer mehr ist als im rechten (z.B TNK: 23.2/10.4/33.6L Geheimmenü)
Wenn der Tank fast voll ist, ist auch alles in Ordnung(auch bei Volllast). Die Anzeige ist dann wie folgt:
TNK: 18.0/37.0/55.0L
Benzinfilter habe ich gewechselt. Laut Vorbesitzer wurde die Pumpe auch gewechselt.
Danke im Voraus
che24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 18:34   #26
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Diese Frage hast Du doch nun schon in zwei anderen Threads gestellt.
Warum jetzt hier nochmal…?
Da wird mit Sicherheit an der Pumpe, die den Sprit zwischen den beiden Tankhälften umpumpt, was nicht stimmen.
Da kann Dir aber sicher jemand technisch versierterer helfen, ich bin kein Schrauber.
Bei kaltem Zustand nur morgens Zündaussetzer Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.10.2012 19:53
Motorraum: Zündkerzen unter Öl bei M60 Motor ???? 740ger BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2010 19:30
Motorraum: Heulen bei unter 1000 Umdrehungen.... aerep BMW 7er, Modell E38 29 04.06.2010 20:26
Motorraum: R6 Ruckeln unter Last und bei Lastwechsel Artos BMW 7er, Modell E32 31 09.02.2010 19:05
Motorraum: klackern unter Last bei 1500-2000 U joop22 BMW 7er, Modell E38 11 08.12.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
