Modell E65/E66 |
17.09.2014, 12:54
#21
V12-infiziert
Wenn Du DVDs lesen kannst, dann musst Du ne BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH 2014 kaufen - alles andere funktioniert nicht.
Ich würde daraus eh ne Sicherungskopie mit weniger Daten machen, denn DL haste längere Ladezeiten
17.09.2014, 12:56
#22
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Zitat von intruder
für den E65 is fast nix dabei und mal ehrlich....
ich wollte nur DVDs haben ( aktuell) keine 2400 euro für n neues system investeren...
Warum fährst du nicht einfach bei BMW rum und lässt dir die passende DVD verkaufen?
17.09.2014, 12:57
#23
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Zitat von McClane
Da wirste wohl mit dem E65 ein wenig alt aussehen.
17.09.2014, 12:59
#24
Fahrzeug: E65 745i Bj 9.2003
dvd
Ich Will Nur Ne DVD auf aktuellem stand haben !!!!!!!!!!!!!
17.09.2014, 13:00
#25
V12-infiziert
Es wird sicher noch zehn Mal wiederholt, dass CIC beim E65 nicht geht - ich hab Dir die korrekte Bezeichnung genannt und 7erfly den noch besseren Tipp  .
17.09.2014, 13:00
#26
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Ja, Lexmaul hat es dir doch schon geschrieben....
eine neue 2014er BMW DVD kaufen. Was ist das Problem?
17.09.2014, 13:09
#27
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Nicht jedes DVD-Laufwerk kann auch DL-DVD's lesen, muss man einfach ausprobieren.
Falls es das ist, dass du kein Geld für die DVD's an BMW blechen willst, dass googlen ist dir selbst überlassen.
Bsp.:
DVD-5
BMW.Navigation.DVD.Road.Map.Europe.HIGH.2014.DVD5. German.BLITZER
DVD-9
BMW.Navigation.DVD.Road.Map.Europe.HIGH.2014.Speed Cams.DVD9
17.09.2014, 13:29
#28
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Jut, jut, hab ich verstanden  .
Der Inhaber sagte mir mal "Geht nicht gibt's nicht", daher war es einen Versuch wert.
Verstehe dann aber das Problem auch nicht, die originalen DVDs liest der Rechner doch wohl ohne Probleme, oder nicht?
17.09.2014, 17:28
#29
Die originalen DVD's liest der Navi immer, egal ob im DVD-5 oder DVD-9 Format. Wenn er es nicht lesen kann, dann ist das Laufwerk/Optik kaputt.
Genau dort liegt anscheinend das Problem des TE, dass er sich keine originale DVD kaufen will.
Bei einer industriell hergestellten DVD wird der Code in den Kunststoff reingepresst, während bei einem Rohling die Daten in eine Lackschicht reingebrannt werden, dabei unterscheidet sich die Reflektivität.
Eine gebrannte DVD und erst recht eine gebrannte DL-DVD hat eine erheblich geringere Reflektivität, als eine gepresste DVD/DL-DVD.
Dabei spielt der Rohling-Hersteller, die Schreibgeschwindigkeit, der Brennerhersteller und dessen Firmware eine übergeordnete Rolle, ob das Navi die Lunte riecht oder nicht.
Es muss ja nicht gleich illegal sein, viele machen sich lieber eine Sicherheitskopie, bevor die teure DVD im Auto einen Schaden nimmt.
17.09.2014, 17:49
#30
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Der war gut!
