Alt 03.01.2015, 10:21   #21
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Schludo Beitrag anzeigen
Da muss ich nochmal nachfragen: Läuft der KLIMAkompressor auch wenn nur die HEIZUNG läuft? Die Klimaanlage, also das Symbol mit dem "Schneekristall" ist im Winter bei mir aus. Das Geräsuch verwschwindet, wenn ich die Gebläsestärke der Heizung ganz nach links reguliere und somit die Heizung ausmache.
Sobald ich die Klima ausschalte(also der Kristall nicht mehr leuchtet),verschwindet auch das Geräusch.
Wie muss ich das verstehen "die Gebläsestärke nach links regulieren - somit Heizung aus" ?
Meinst wenn kein Balken mehr der Gebläsestärke zu sehen ist?
Dann wäre der Ventilator aus und wäre doch wie fasteddi schreibt mit der LüfterLeistung in Verbindung zu bringen.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 23:27   #22
Schludo
Benutzerbild von Schludo
Fahrzeug: E38-740i (o3/97)
Ja wenn die Balken alle weg sind. Dann ist die Lüftung aus und das Display was die Temp und die Balken anzeigt geht dann auch aus. Und das Geräusch verschwindet.
Ich habe die Frage von fasteddie verneint weil ein hoch- und runterregulieren der Lüfterleistung keinen Einfluss auf das Geräusch hat. ein Ausstellen allerdings schon.
Schludo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 12:23   #23
mm.dicker
Dann ist alles aus. Also kommt das Geräusch von der Klima /Heizung. Wenn Du das Geräusch hörst und die Klima auf Auto ist, dann schalte doch einfach mal die Klimaanlage aus. Den Schalter mit der Schneeflocke. Bei mir ist das Jaulen sofort weg. Läuft noch paar Sekunden nach aber wenn der KlimaKompressor steht ist ruhe.
Wenn ich nur den Lüfter hoch und runterdrehe ändert sich am auch nichts Geräusch nichts. Bei eingeschaltenem KlimaKompressor ist es immer da,wird nur mehr oder weniger wenn wenn die Motordrehzahl sich ändert.
Gruß m
Alt 12.01.2015, 12:00   #24
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Hallo, hab grade mal den Fred überflogen.
Ich hatte auch selbiges Geräusch. Zumindest glaub ich das jetzt einfach mal.
Nach einer Proberunde mit meinem Mechaniker kam da pfeilschnell Füllstand Klima zu gering. Lasst doch das mal überprüfen. Das verursacht wohl diese komischen Geräusche weil der Kompressor da nicht genug ziehen kann. Meine war wohl halb leer. Nach dem Klimaservice ist jetzt alles wieder flüsterleise, auch mit Klima eingeschalten.
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Anfahren bei winterlichen Verhältnissen gestaltet sich schwierig mit F01 - bei euch auch? E38-Fan BMW 7er, Modell F01/F02 242 06.01.2011 23:46
Jaulen beim Start (mit Video) Das-Boot BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2009 21:26
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 05:27
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 23:02
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
