Alt 05.02.2015, 12:50   #21
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Evtl ist Straubinger:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11516
gemeint...
Ja genau. Der Mike macht das.
Der codiert sogar Dinge die BMW nicht schafft.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 14:28   #22
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Das die Standheizung trotzdem als Zuheizer arbeitet wusste ich nicht.
Du müsstest eine Thermo Top Z/C drin haben, Z übrigens für Zuheizer, zumindest in meinem 530d 12/2002 ist sie verbaut.
Der Händler verlangt jetzt für das Set Flammwächter jetzt 58€ + Steuer.
Was ich in Erfahrung gebracht habe, nicht jede SH hat Flammenwächter und Glühstift in einem.
Zur Störentriegelung, wenn sie noch als Zuheizer arbeitet, nach dem Motorstart immerhalb 30 Sekunden die Sicherung ziehen, beim E 39 war sie im Kofferraum hinten rechts, mindestens 30 Sekunden abgesteckt lassen, dann müsste die SH neu starten.
Würde mich interessieren ob sie noch als Zuheizer anläuft. Kann man leider nicht hören , Motorgeräusch übertönt es, hab es am Auspuff der SH erfühlt, Hand vorgehalten ob er Luft ausbläst, die ersten 30 Sekunden läuft das Brennergebläse mit Glühstift an und dann wird Gebläse für 3 Sekunden unterbrochen und Brennstoff zugeführt, kann sein kurz danach schon abgebrochen wird. Müsste dann aber noch zweimal starten.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 20:37   #23
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
gemeint...
Sehr gut, noch ein Experte für spezielle Dinge...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 20:51   #24
TRX-Thomas
Standard Entstörung
Mein Erfahrungsbericht von heute:
Wenn ich die Standheizung manuell starte, möchte sie anspringen.
Aber nach einigen Sekunden bricht sie ab.
Ich weiß nicht, ob sie überhaupt in der Störabschaltung ist?
Ich habe trotz dem mal die "zwei mal drei Sekunden" und die beschriebene
"30 Sekunden" Entstörung durchgeführt. Beide bei betriebswaremn Motor.
Also die elektrische Zusatzwaserpumpe, kam nicht zum Laufen und die Heizung so oder so nicht, da ja der Flammwächter defekt ist.
Mir wurde aber ein sehr kompetenter BOSCH Dienst empfohlen.
Dort werde ich mal vorstellig werden und ggf. alles aus der Hand geben.
Ich berichte dann, was tatsächlich defekt war... ;-)
Thomas
Alt 05.02.2015, 20:56   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es der Kollege vom gemacht hat, dann hat er es per DIS gemacht und somit den ZCS mit SH codiert hat... danach ist die ZH automatisch einwandfrei integriert. Ist die bequemste Art der Codierung
Kompliziert wird es wenn man jedes einzelne Steuergerät umcodiert und die ZH "reinfummelt" mal wird ein Schlüssel vergessen mal falsch geändert...
Straubinger macht es auf alle Fälle richtig
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 19:16
HiFi/Navigation: TV-Funktion: "Settop Box" oder "digitales Videomodul?" Manuel BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2011 23:46
Umwälzpumpe Restwärme SLer BMW 7er, Modell E38 1 27.11.2007 18:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
