Alt 09.09.2016, 14:21   #21
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn man das nachrüstet:
Frage 1
Wo dockt man den zusätzlichen Luftkanal am vorderen Ende der Mittelkonsole an an? Hat es da ein "Fenster" was einfach n Deckel hat den man wegnimmt und den Kanal anstöpselt
Frage 2
Wie verhalten sich die Fussraumauslässe unter den Vordersitzen, nach der Umrüstung auf die 3. Temp Zone? Wenn im Fond auf max Heizen gestellt wird kommts dann warm ausm Boden und wenn max kalt stoppt der Bodenauslass, oder werden nur die Konsolenauslässe beeinflusst durch die Einstellungen hinten...? Schichtung?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.12.2016, 09:47   #22
gasi
Also, zu Frage 1: Am gleichen Ort wo der Serienkanal steckt.
Der für die Fondklima ist einfach kürzer, weil der Lüftermotor ja auch Platz braucht.
Zu Frage 2: Keine Ahnung muss ich austesten. Hab mal keine zu grossen Erwartungen.
Habe die Arbeiten so gut wie abgeschlossen uns es funzt soweit.
Die Fondblende habe ich noch nicht definitiv eingeklipt, weil das USB/Aux-In Kabel noch fehlt.
Und die schmalen seitlichen Teppichstreifen hab ich noch nicht.
Habe mir ein Motageprofil für den Lüftermotor hergestellt. Loch in den Teppich gesäbelt und das Ding mit BMW Karosseriekleber eingepflanzt.
Dateityp: jpg CIMG0649.jpg (96,2 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0650.jpg (98,5 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0654.jpg (77,5 KB, 111x aufgerufen)
Alt 22.12.2016, 10:07   #23
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi Gasi,
wo hast denn Strom angezapft? ist ja nicht vor verlegt ganz schöner Kabelsalat he he
2. kommt warme luft unten raus?
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2016, 10:19   #24
gasi
Anzapfen is nicht. Und vorverlegt ist nix.
Alles gemäss WDS zu erstellen.
2 neue Sicherungen und 1 Relais müssen im Kofferraum erstellt werden.
F61 20A und F68 5A.
Die 68 ist an der Klemme 15 und steuert ein Entlastungsrelais was an der 61 (Klemme 30) hängt. Diese führt man dann "einfach" zur Konsole.
Gute Frage von wegen unten warm, wie gesagt, bin erst fertig jetzt. Geh heute mal fahren und wenn die Kiste warm ist, setze ich mich mal in den Fong.
Alt 22.12.2016, 10:54   #25
Difficulty
wehre schön wenn du mal ein Foto von Sicherungskasten hinten machst habe kein wds. Super gemach
Alt 22.12.2016, 13:41   #26
gasi
Also.
Habe einen ersten Test gemacht. Ich habe den Eindruck die Fondklima lässt nur den Mittelauslass regeln. Unten kam immer warm, weil vorne geheizt wird.
Der Fussauslass kommt ja auch vom Frontlüfter.
Es fönt ordentlich hinten raus. Deutlich intensiver wie zuvor. Temperaturregelung funzt auch schön.
Codierschlüssel hatte ich angepasst und diagnosefähig ist sie auch die Fondklima.
Fotos vom Sicherungskasten kann ich gerne machen, wird aber kaum was bringen.
WDS hast Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98
Habe in meiner Schatzkammer die beige Teppichrolle geholt und bastle mir nun noch die Leisten zurecht.
Alt 30.12.2016, 12:31   #27
gasi
Feddisch
Dateityp: jpg CIMG0665.jpg (92,2 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0663.jpg (94,2 KB, 78x aufgerufen)
Alt 31.12.2016, 14:38   #28
gasi
Die Funktion der Fondklima ist bei werksmässigem Anschluss so, dass das Fondgebläse nicht läuft wenn der Wagen gestartet wird.
Die Fondklima muss quasi jedesmal durch einen beliebigen Knopfdruck gestartet werden.
Es sei denn die Zündung war weniger als ca. 20 Minuten ausgeschaltet.
Weil mich das gestört hätte und ich mir wünschte, dass die Fondklima grundsätzlich läuft oder im Idealfall sogar einfach den letzten Zustand beibehält. Heisst wenn sie ausgeschaltet wird, darf sie nach einem Neustart durchaus ausgeschaltet bleiben.
Nun, um das zu bewerkstelligen, hatte ich mit zuerst das Hinzufügen eines individuellen Zusatzmoduls überlegt, das einen Tastendruck simuliert.
Später ist mir der Verdacht gekommen, dass dieses blosse Berücksichtigen der letzten 20 Minuten an der Verbraucherabschaltung liegen könnte. Diese ist neben Dauerplus auch am Steuergerät.
Also den Verbraucherabschaltungseingang abgezwickt und an Dauerplus gehängt.
Ergebnis: Perfekt.
Fondklima behält den letzten Betriebszustand bei, egal wie lange die Zündung aus bleibt.
Alt 26.06.2017, 17:00   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Durch die Dauerbestromung steigt allerdings auch dein Ruhestrom...
Weiterhin ist hier im Thread nicht erklärt dass man auch noch einen Halter für den Gebläsemotor selbst herstellen muß da im ETK das Ding nicht auftaucht und nicht zu beziehen ist .... also ist sägen, bohren und biegen angesagt
Ich habe es hiermit ergänzt
Alt 26.06.2017, 17:08   #30
gasi
Das Gerät ist ja aus und nicht einzuschalten. Es ist ledglich der Speicher der letzten Einstellungen, der gestützt wird.
Von da her kann ich mir nicht vorstellen, dass da was nennenswertes fliesst.
E38-Teile: Fondklima The-Mix Suche... 5 22.03.2016 22:50
E38-Teile: Fondklima E32 Biete... 1 12.03.2014 00:10
Heizung/Klima: Fondklima? Blondy BMW 7er, Modell E38 21 04.05.2012 17:37
E38-Teile: Fondklima Matthias740 Biete... 1 07.03.2012 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
