31.01.2017, 09:58
#21
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Weil zb. V-Reifen oberhalb von 210km/h nur mit 91% ihrer maximalen Traglast belastet werden dürfen, und dann reicht die 94, glaube ich, nicht mehr, aber wie gesagt, ich habs nicht nachgerechnet. Aber V (240km/h) reicht ehh nicht beim 750i, da musst du Y nehmen. Und Y hat dann wie gesagt ehh meist 98. Das bei Y die Ablastung erst bei höherer Geschwindigkeit greift und deswegen evtl. ein 94Y reichen würde, wusste ich auch noch nicht, aber glaub es jetzt erstmal so
31.01.2017, 10:04
#22
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von K-H Grabowski
Ohne es jetzt nachzurechnen: wegen der Höchstgeschwindigkeit brauchst du sicherlich einen ZR17 98Y
Tatsächlich hat er nicht so ganz unrecht. An die 250km/h hatte ich nicht so ganz gedacht.
Das ZR ist schon etwas überholt die Kennzeichung ZR bedeutet, dass es ein verstärkter Reifen für Geschwindigkeiten über 240 Km/h is
und einfach alt daher lass ich das jetzt weg
250x0,01+6,5=9 ergibt 259 mit Sicherheitsaufschlag also W=270
bei 250 gibt ein W noch 95% vom angegeben Lastindex bei 94 sind es also noch
636,5 kg also 1273kg
damit gehts an der HA tatsächlich um 7 Kilo nicht aus (aber erst bei 250 Km/h wohl gemerkt!)
ob man sich jetzt daran aufhängt ok dann halt ein
255 40 17 97 an der Hinterachse oder noch eine Stufe höher also nicht W sondern Y
Y hat bei 250km/H noch volle 100% daher würden 94 reichen
Ich bleib also dabei mit dem Zusatz Y also ein 235 45 255 40 94 Y sollte reichen
(aber klar mehr kann auch nicht schaden)
Geändert von GM3 (31.01.2017 um 10:57 Uhr).
31.01.2017, 11:50
#23
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Den würde ich auch nehmen, ist doch auch viel gängiger
31.01.2017, 12:02
#24
ist raus
Fahrzeug: KFZ
find ich garnicht... so wie ichs in google einspeise so kommt es raus! wie man halt will... Ich hab bei Mischbereifung immer Eagle F1 gefahren mit 94Y (und ich hätte die sicher nicht gebraucht) ich finds also nicht gängiger wie andere und auch nicht billiger ...ist jetzt kein Sondermaß bei 255 40... Ich find eher ausgeglichen 50/50 bei 97 brauch ich halt kein Y mehr...
hier mal als vergleich: https://www.google.de/search?q=+255+...&q=255+40+17+Y
wenn man so durch scrollt halb halb preise gemischt
Geändert von GM3 (31.01.2017 um 12:26 Uhr).
04.02.2017, 19:03
#25
Fahrzeug: 750iL
Update
Kleiner Zwischenstand:
Bereifung kommt jetzt folgendes auf die Felgen:
VA: 235/45/17, 94W/Y, HI: 255/40/17, 94W/Y
Bin gerade am sondieren was für einen Hersteller und Modell ich nehmen soll.
Sollte halt nicht zu günstig oder zu teuer sein.
Festigkeitsgutachten ist auch angefodert bei BMW für die Felgen.
Zum Thema "vorne Tieferlegungsfedern" habe ich immernoch keine perfekte Lösung gefunden die auch dem TÜV gefällt.
05.02.2017, 13:37
#26
ist raus
Fahrzeug: KFZ
wie meinst das "das dem Tüv gefällt" ?
05.02.2017, 14:27
#27
Fahrzeug: 120d
Na das 99% der Gutachten vorsehen, das vorne und hinten Federn verbaut werden. Und er möchte einfach nur vorne und da gibt es, soweit mir bekannt, nur AP. Diese aber auch nicht mehr neu. Ergo Suchen.
05.02.2017, 14:37
#28
Allround Dilettant
Kleine Anmerkung zu den Federn, kannst ja mal bei KAW Anfragen die fertigen speziell auf Kundenwunsch. Fahre das 60/40 Set mit gekürzten Bilstein und bin soweit recht zufrieden, ist aber wirklich nicht jedermanns Sache, da es sich noch ordentlich gesetzt hat.
Hatte mit den Jungs von KAW beim BMW Treffen in Peine bekakelt und die boten die Einzelanfertigung an.
05.02.2017, 15:39
#29
ist raus
Fahrzeug: KFZ
"geändert" da nicht verfügbar!!!
Geändert von GM3 (05.02.2017 um 15:45 Uhr).
06.02.2017, 03:26
#30
Fahrzeug: 760il
Warum willst Du nur vorne tiefer legen ?
Hab auch das KAW 55/35 drin...mit gekürzten Bilstein B8
Vorne geht Er schön runter, hinten ist von der Höhe nicht wirklich eine Veränderung zum sehn...trotzdem würde ich rein von der Fahrsicherheit eine komplette Fahrwerksveränderung bevorzugen als nur vorne.
Alle 4 Federn kosten gerade mal 219 €
