Alt 05.09.2017, 22:46   #21
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Bei dem Wagen von meiner Frau haben wir vor 2 Jhren auch schon mal einen von Hella glaub ich eingebaut, knapp 100 Euro, und nach einem gute Jahr war der auch hinüber.
Aber davon mal abgesehen, die Vorladepumpe ist das Teil was an dem ABS Steuerblock dran ist oder? Kann die denn so differenzieren, das der Sensor vorne rechts rausgeworfen wird?
Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 06:33   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von DN740 Beitrag anzeigen
Einen Lenkwinkelsensor habe ich nicht, weil mein Auto kein DSC hat.
Da ist diese Fehlerquelle schon mal nicht vorhanden.
Hmmm... die Vorladepumpe istz doch nur für DSC nötig.
Hat er trotzdem eine verbaut??
Die Pumpe direkt am Hydroblock ist NICHT die VORladepumpe
bei meinem FL wurde die Vorladepumpe explizit im Fehlerspeicher aufgeführt.
Hat mit den Radsensoren nix am Hut.
Kabel durchmessen vom Sensor zum Steuergerät!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 12:10   #23
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Kabel durchmessen vom Sensor zum Steuergerät, wenn dort alles passt, Fehler löschen, kommt der Fehler im Stand wider die Kontakte im Stecker prüfen. Ich hatte es mal das alles in Ordnung war aber einfach einer der Pins nicht straff saß und keinen ordentlichem Kontakt brachte, nach so etwas sucht man ewig!
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 23:24   #24
DN740
Danke, aber wenn wir den Fehler löschen kommt der erst wieder wenn ich ca 50 Meter gefahren bin. Im Stand bleibt der aus.
Viele Grüße, Markus
Alt 08.09.2017, 10:07   #25
Geithain
Mal die Sensor Livewerte beim Rollen angesehen?
Geht zur Not auch im Stand wenn man am Rad dreht.
Alt 09.09.2017, 07:29   #26
DN740
Hmmm, nö. Das ist mal ne Idee. Geht das mit dem Inpa Ediabas oder muss man da was anderes anschliessen.
Alt 09.09.2017, 10:50   #27
Geithain
das geht da.
Alt 10.12.2017, 11:47   #28
Gregory
Fahrzeug: e38-750i (06.96)
ich doktor jetzt seit drei Wochen am ABS Sensor vorne links rum.
Problem ebenfalls ab 20 km/h Warnleuchten ABS an. Ich habe in den Live-Daten gesehen, dass vorne links gar keine Daten ankommen. Daraufhin drei Sensoren gekauft und jeweils links eingebaut, ohne Erfolg. Das Steuergerät im Handschuhfach habe ich auch schon mal getauscht. Ebenfalls ohne Erfolg, weiterhin keine Daten vorne links.
Ich habe jetzt mal einfach mal die Volt an jedem ABS Sensor-Stecker gemessen, da ich mir dachte, dass bei einem Kabelbruch wohl auch keine Volt anliegen dürften.
Ergebnis war, an allen Steckern fahrzeugseitig keine Unterschiede zu messen.
Gab es denn hier ne Lösung, da ich kurz davor bin das blöde Auto verkaufen, da ich mittlerweile öfter mit Problemlösungen beschäftigt bin, als mit Fahren.
Liebe Grüße
Gregory ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2017, 17:52   #29
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann bleibt ja immer noch das Radlager.
Hast da mal in das Loch wo der Sensor sitzt reingeschaut ob alles sauber ist und auch dreht ?
Alt 11.12.2017, 07:48   #30
DN740
Guten Morgen, sorry, ich dachte ich hätte meine Lösung schon mitgeteilt.
War dann wohl nicht so.
Ich hab einen Sensor von Delphi eingesetzt und die Kunststoffbeschichtung von der Radnabe abgemacht, jetzt funktioniert es.
Habe aber vorher nur mit neuem Sensor keinen Test gemacht, weil ich die Nabe abgenommen hatte um dahinter sauber zu machen, damit ich sicher war das kein Schmutz dahinter war.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Viele Grüsse
Markus
Bremsen: ABS/ASC Ausfall ohne Fehlermeldung DN740 BMW 7er, Modell E38 33 23.10.2013 10:46
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 12:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
