Alt 08.02.2020, 14:43   #21
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
@arrie, ich glaube, das ist völlig normal. Im Winter ist doch der Motor wesentlich kühler und braucht damit viel länger (auch wg. der geringeren Außentemperatur), bis er warm ist. Somit Gemisch deutlich fetter und somit mehr Verbrauch.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 14:46   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Nö nicht bei mir.
Additive Gemischadaption Bank 1 - Regelgrenze erreicht
Additive Gemischadaption Bank 2 - Regelgrenze erreicht
Aber das ist eine andere Baustelle.
habe gerade andere Problem zu lösen. Hab dir eine U2U geschickt.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2020, 09:27   #23
Dimitsch
Fahrzeug: E65-735i (10.01)
Hallo Liebe 7er Freunde,
Ich benötige noch mal eure Hilfe, ich habe nun nachgeschaut und die Auspuffklappe funktioniert, wenn das Auto aus ist, ist die Klappe offen und wenn er Läuft geschlossen.
Aber der Dröhnende klang, ist noch immer da, ich habe mal die Abgasanlage angeguckt und keine stellen gefunden, wo er einen Riss oder der Gleichen hat.
Ich vermute nun dass entweder der Vorschalldämpfer-, Mittelschalldämpfer oder Endschalldämpfer hinüber ist.
Hätte Jemand einen Tipp für mich, wie ich es feststellen könnte? welcher der Drei defekt sein könnte? eventuell gibt es da klangliche unterscheide.
Dimitsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2020, 09:44   #24
bmw-master1979
Hamann7
Es könnte auch die hintere strebe sein,
wenn der Auspuff drauf liegt, gibt es auch so ein dröhnen.
Oder die Dose am Endschaldämpfer wäre noch ein Kandidat.
Mfg Laki
Alt 26.03.2020, 09:45   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Dröhnender Klang kommt ja entweder aus dem Auspuffrohr oder wenn lose Teile vibrieren. Ist es ein dumpfer Sound oder vibriert etwas extrem?
Gruß Achim
Alt 26.03.2020, 09:48   #26
Puddlejumper
Lach Laki, 2 Doofe und 1 Gedanke
Alt 26.03.2020, 09:49   #27
Dimitsch
@bmw-master1979
Ich gucke mir das auf einer Bühne noch mal genauer an, während der Motor Läuft.
Aber mit der GAS-Anlage, kann es nicht zusammen hängen oder?
Ich vermutete, dass wegen des höheren Wasseranteils, nach dem Verbrennen vom Gasgemisch, der Auspuff von Innen stark durchrostet.
Aber im Internet ließt man da nichts eindeutiges, dass es wegen der GAS-Anlage passieren kann.
Es ist echt schwierig, es nachzuvollziehen, aber selbst kleinste löcher könnten dass Dröhnen erklären stimmts?
Alt 26.03.2020, 09:52   #28
Dimitsch
@Puddlejumper
Es ist ein sehr starkes Dröhnen, dass bis ungefähr 2000U/min lauter wird, auf der Autobahn bei konstanter Drehzahl von ungefähr 2000U/min mit Tempomat sehr leise wird.
Es hört Sich halt so an als hätte man einen ATU-Sportauspuff an einen Opel Corsa gebastelt.
und wenn ich dann wieder Beschleunige, vibrieren auch Teile im Auto
Alt 26.03.2020, 09:57   #29
bmw-master1979
Hamann7
Ganz hinten bevor das Differenzial kommt,
musst du eine strebe haben, diese verhindert das deine
Auspuff Anlage herunterfliegen kann, wenn ein Halte Gummi reißt.
Ich hatte schon zwei Fahrzeuge, da war es diese strebe.
Auf der Bühne sieht man das nicht, baue sie aus und mache eine Probefahrt.
Unsere Edelstahl Anlage hält in der Regel ein Lebenlang.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (26.03.2020 um 10:06 Uhr).
Alt 26.03.2020, 10:10   #30
Dimitsch
@bmw-master1979
Ich werde am Wochenende mal danach gucken, ich melde mich sobald ich was gefunden habe.
Vielen Dank
Einstellungen Klang Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.06.2016 11:57
E38-Teile: V8 Klang ESD - Endtöpfe 735i BJ1999 Janvandam Suche... 2 13.01.2014 20:00
Abgasanlage: Was ist von dem Klang zu halten??? Baja BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2009 20:43
Elektrik: Klang afbessern... wladan745 BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2007 19:23
Der Klang der Elite Freddy735 BMW 7er, Modell E32 11 22.02.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
