BMW 7er, Modell E23
Alt 16.02.2026, 21:38   #21
profipfuscha
Fahrzeug: E23 728i (12.1983)
Zitat von chrys Beitrag anzeigen
Mein Tank sah an den Röhrchen ähnlich aus.
Hab einfach vom Durchmesser größere Röhrchen innen über die alten gesteckt und mit Epoxy festgemacht. Das ganze dann durch Bohrungen am eingesetzten Blech geführt. und hier auch wieder großzügig mit Epoxy fixiert. Hält gut und ist bis jetzt dicht...
Falls nicht alle Röhrchen angeschlossen werden können denke ich macht das nicht wirklich was. Zwei sollten für die Entlüftung ausreichend sein. Zur Not kann man auch noch einen Tankdeckel mit Belüftung verbauen.
Danke für den Tipp. Das hört sich gar nicht dumm an. Somit sollte das schon irgendwie reparierbar sein und mein Geldbeutel bleibt geschont ;D
Zu den 4 Rohren nochmal: Im Idealfall sollten schon alle 4 intakt sein. Sonst könnte es passieren, dass Benzin (anstatt Luft) in den Ausgleichsbehälter im Kofferraum hochgedrückt wird, wenn der Wagen vollgetankt in einer Schräglage in der Sonne steht. Ob der Ausgleichsbehälter nun Benzinfest ist, weiß ich nicht.
VG
Maik
profipfuscha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2026, 22:16   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der läuft nicht voll, sondern das wird über den fünften Abgang dann einfach nach draussen gelassen - über dem Tank dann.
Tank undicht oder woher kommt der Sprit? jamos BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2020 00:03
Tank undicht Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 10.01.2013 20:21
Karosserie: Tank undicht? Jägermeister BMW 7er, Modell E38 14 30.09.2012 23:13
Tank oder Anbauteile undicht - brauche Hilfe beim Nachschauen! (München) jayjay28 BMW 7er, Modell E38 16 23.09.2011 15:14
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
