22.10.2004, 09:26
#21
Fahrzeug: 750iL
Zitat von Lord Knut
wenn Du Puppenstubenmöbel zimmern kannst, ist das auch ok
Da gab's gerade einen Thread, durch den wurde ich aufmerksam, habe aber keine Ahnung, wie man Links setzt. Da war auch ein Auszug aus 'ner Anleitung dabei, sehr hilfreich.
Die Pumpe sitzt oberhalb der Batterie, hinter einer schrägen Strebe, die den Zugang so mühsam macht.
Das kurze "L" von einem Imbusschlüssel (5mm) habe ich so auf etwa +7mm abgeschliffen, daß er eben gerade noch so die Schraube geht. Dann mit einer Hebelverlängerung die Schaube gelöst und weiter mit der Wasserpumpenzange 10gradweise gelöst, bis man sie von Hand drehen konnte.
Zum Einsetzen der Schraube wäre es gut, so etwa zwei Gewindegänge abzudrehen, damit sie besser fasst. Ich habe sie mit einer Pinzette wie mit einer Gabel gehalten und versucht, einzudrehen, bis ich sie dann hinter der Batterie versenkt habe, und die Reserveschraube aus dem Päckchen vom Freundlichen (Öl + Dichtungen und Schrauben für 25,€) auch.
Also Batterie 'raus, dabei alles im BC genullt, Pumpe gelöst und minimal nach vorn und unten gezogen, Schraube fast wie von selbst eingesetzt und fertig war's.
Danke Lord Knuth-
ich lass' es beim Freundlichen machen! ;-)))
Allerdings- und jetzt schön aufgepasst- funktioniert sie wieder!!! Ich habe einfach die Sicherung mal für ein paar Sekunden entfernt und sie funzte wieder wie zuvor! Außer, dass ich jetzt auch den Knopf auf dem Schlüssel gedrückt halten muss, damit sie schließt- witzig, nicht wahr! Ich glaube jedoch, dass ich trotzdem Öl nachfüllen lasse!
Grüße,
Sommi
22.10.2004, 11:05
#22
Fahrzeug: 740iA
morgen leutz
das mit dem schliessen hab ich auch net gewusst
fährt der deckel dann komplett zu oder was ?
geht das überhaupt mit softclose-kofferraum??
22.10.2004, 11:18
#23
Fahrzeug: 750iL
Zitat von Joni
morgen leutz
Ja klar geht das. Falls nicht- einfach mal die Sicherung Nr.80 rausnehmen und neu einsetzen! Du musst auf dem Heckklappensymbol des Schlüssels draufbleiben bis sie zu ist. Voraussetzung ist natürlich, dass Du eine vollautomatische Heckklappe hast, die haben übrigens alle Softclose-Automatik!
Sommi
22.10.2004, 12:11
#24
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das war ein prima Tip mit der vollautomatischen Heckklappe. Besten Dank. Schließen durch Dauer-Drücken funktioniert bei mir auch. Der volle Luxus!
Witzigerweise klappt auch mein rechter Spiegel beim Rückwärtsfahren wieder nach unten. Ohne Reset oder so.
Gruß nob
22.10.2004, 14:40
#25
Fahrzeug: 750iL
Gruß nob
Was hast Du denn jetzt gemacht? Einfach nur mal lange gedrückt? Wenn ja- dann bitteschön!
22.10.2004, 21:03
#26
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mein Schlüssel hat drei Tasten. Die untere kurz drücken und der Kofferraum fährt auf. Die untere drücken und halten und immernoch halten, der Kofferraum macht zu. Die Taste gedrückt halten bis er eingerastet ist.
Macht bei Passanten mehr her als jeder Ferrari oder 26 Zoll Felgen
Ölstand ist wichtig, da gibt auch einige Threads dazu.
Gruß nob
22.10.2004, 21:05
#27
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von Joni
morgen leutz
nabend Joni,
zum Softclose Kofferaum gibts noch zusätzlich die Oberluxusvariante mit Öldruck Öffnen/Schließ-Mechanik. Also gaaanz auf und wieder zu.
22.10.2004, 21:28
#28
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ob man den Deckel auch per Schlüssel schließen kann hängt davon ob welches "Steuergerät Kofferraumklappe" verbaut ist.
Ab Facelift ist ein anderes verbaut worden mit "Schlüsselschließfunktion".
Insgesamt, glaube ich gibt es 4 veschiedene Module.
Dieses Modul ist "nachrüstbar".
Bommi
22.10.2004, 21:31
#29
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
aahha. Wusste ich nicht, hab das Facelift-Modell.
23.10.2004, 15:18
#30
Fahrzeug: 730d (12.00)
Hallo Sommi,
dan laß' uns 'mal wissen, wieviel Du löhnen mußtest, bei der Fummelei kann der Gang zum 'Freundlichen" schon Sinn machen, wenn er nicht auch zu lange fummeln muß.
Bezüglich Öl nachfüllen, es könnte übers Geräusch erkannt werden, meine Klappe knirschte und kreischte fürchterlich mit zu wenig Öl.
