Alt 14.11.2004, 22:16   #21
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Hab nur digital in Hamburg, Bremen und Berlin sowie das nahe angrenzende Umland.
Bin aber auch auf der Autobahn unterwegs wo ich leider nur analog empfangen kann also muß analog drin bleiben.
Versuche am Montag im Fachhandel (wenn es hier in Hamburg so etwas gibt) ne spezielle TV Antenne für Autos zu bekommen.
Hoffe das ich etwas finde was nen ordentlichen Verstärker hat, groß genug ist um auch bei 140 km/h noch gut zu empfangen und dabei klein genug ist das ich den Kram irgendwo am Heckfenster verstecken kann.
Gruß MarcX
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 15:49   #22
E38Gonzo
Fahrzeug: 730i
Moin zusammen,
insbesonde allen Hamburgern würde ich folgende Lösung empfehlen, die bis ca. 10 km Stadtauswärts vom Fernsehturm bis ca. 70 km/h passablen Empfang bietet: Den Verbandskasten aus dem komischen Fach über der hinteren Mittelarmlehne entfernen (bei Skisack besonders praktisch), und den Fuß einer verstärkten Stabantenne darin versenken. Mit etwas Kraft den Deckel zu, Antenne oben ca. 5cm rausschauen lassen. Das funktioniert bei mir seit letzter Woche einwandfrei, allerdings nur mit der verstärkten Antenne (EUR 9,95 bei Saturn).
Ich hab' auch über die Originalantennen-Variante nachgedacht, war mir aber bisher zu anstrengend. Wenn jemand in der Nähe mal eine funktionierende Lösung gebastelt hat, würde ich's mir gerne ansehen / nachmachen
Ansonsten guter Tip: Die meisten Receiver lassen sich im Configmenue aus "NTSC" umstellen. Dann kann man als AV-Eingang die Pins für die berühmte Rückfahrkamera verwenden. Ein kleiner Schalter nach vorne für PIN 17 gegen Ground, und schon kann man über jede beliebige AV-Quelle das TV-Bild legen. Natürlich auch über TV/AV, damit der Ton passt
Und das alles ohne TV-Freischaltung mit Bild während der Fahrt.
CU, Phil
E38Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 18:01   #23
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard DVB-T Antenne
hat jemand eine Ahnung was es mit diesem Kalbel auf sich hat?
Ich habe vom Verkäufer noch keine Antwort.
Kann man etwa damit die Originalantenne nutzen?
Dieter
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 18:22   #24
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
jo, aber ganz schön teuer
kannste die auch selbst basteln.
nimmste die buxhse, die an den antennenstecker passt
und lötest sie an das koax-antennenkabel vom
receiver, fertig.
hab ich auch gemacht.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 13:06   #25
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard dvb-t Antenne
die Lösung scheint ganz einfach:
Das Originalantennenkabel wird durch die set top box durchgeschleift. Diese muss dann aber loop through ermöglichen. Somit kann man weiter anlaog schauen wenn man unterwegs in einem "nicht" dvb-t gebiet ist.
Ansonsten kann man über dvb-t tv schauen.
Da die set top box die Stromzufuhr zur Antenne unterbricht, muss die set top box 5V Antennenspannung liefern.
Kann mir jemand die BMW Teilenummer für den Antennenstecker und eine Antennebuchse zum Anschluss an den Original TV Tuner geben?
Diese müssen dann nur noch mit einem Antennenkabel zur Set top box verlötet werden. Und fertig.....
Gruß Dieter
Alt 24.11.2004, 13:42   #26
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Adapterleitung kostet laut E*T*K 24,36 incl.
Da kauf ich doch bei ebay
Alt 08.12.2004, 13:47   #27
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Hat die Adapterleitung ein männchen und ein weibchen?
Kannst du noch mal die Telenummer posten?
Danke
Alt 08.12.2004, 14:03   #28
Profiler
So,
war zwitschgendurch mal bei BMW, wie genau die Leitung aussieht wußten die auch nicht. Da aber die Leitungen die bei ebay angeboten werden die Fahnen mit der BMW-Teilenummer dran haben gehe ich davon aus dass es dieselben sind.
Nennt sich genau: Antennenadapterleitung (bei nachgerüsteter TV-Funktion)
Teile-Nr. 61 12 0 360 422.
Da ich demnächst mein Auto und das Auto von einem Freund umrüsten möchte, werde ich evtl. mal eine auf Verdacht bestellen.
Alt 19.12.2004, 12:56   #29
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
gibt es hier jemanden der folgendes schon mal versucht hat?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
Alt 22.01.2005, 18:35   #30
amadores2003
Fahrzeug: 750iL,E38,CORVETTE C4,PORSCHE 928S,JAGUAR XJS Coupe
Habe eben auch einen digitalen receiver eingebaut.
Habe aber vergebens in dem blauen Stecker gesucht....
Aber habe dann den entscheidenen Satz gefunden.
Der weiße.
Habe die Anschlußkabel vom Receiver zwischengelötet.
Ist das richtig?
Oder kann ich eine Seite abschneiden?
Es funktionirt gut.
Da ist aber ein drehzahlabhängiges Pfeiffen,so wie ganz früher in den Oldies...
Was ist das?
Und welche Antenne soll ich kaufen?
Habe jetzt eine normale Zimmerantenne und die Fahrzeugantenne zum Test probiert.
Das Resultat ist--naja
amadores2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alarmanlage Original BMW Maziar49 BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2002 15:19
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Fernbedienung Original BMW: Blinkeransteuerung ?? marcope BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2002 15:21
205 und 225 auf den Original BMW Felgen möglich? Intrum BMW 7er, Modell E32 9 26.09.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
