Alt 15.09.2005, 18:19   #21
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard black 7er
wirklich vor 20 Jahren schon Kevlar/Aramid-Beläge oder gar welche aus Keramik?
War bestimmt etwas anderes.
, war bestimmt kein Kevlar, habe ich ja auch nicht behauptet.
gruß jürgen
Alt 15.09.2005, 18:19   #22
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Zitat von JB740
gibt es seit urzeiten
ich selber habe sogenannte "Weisse Beläge" aus England bereits vor 20 J. auf einem 525 gefahren. Sie hatten nur einen Nachteil: Sie waren hier in D nicht zugelassen.
gruß jürgen
Das stimmt, hab ich ebenfalls schon damals an meinem E30 gefahren.
Alt 15.09.2005, 19:29   #23
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Moin Junx
ich kann nur gutes über die EBC bremsklötzer sagen
ich habe die GreenStuff drin ( 4 kolben Anlage )
und muss sagen meine Felgen hinten sind Schmutziger als die Vorne ... also die Dinger sind Gold wert ... meine Scheiben sind auch nich verzogen oder haben hitzeflecken ... nischt da ... alles einwandfrei .... bei mir kommen nur noch die dinger rein .
es hat auch gut geklappt mit der Bestellung über black7er ( danke noch mal )
ich muss auch sagen das ich vernünftig fahre
übrigens is die Bremswirkung deutlich und Merklich besser geworden
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 22:18   #24
black7er
Fahrzeug: 730i (E32) aus 09/90
Zitat von Tazman
Moin Junx
danke, freut mich, dass es geklappt hat.
Will noch wer????? Hier Angebot holen
black7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 23:42   #25
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Frage
... und wie verhalten die Beläge sich bei Regen? Und zwar nach längerer Tempomat verwöhnter Fahrt bei 130 km/h und dann muß man doch mal etwas bremsen!?! Alles ohne Hektik ohne Streß! Bei meinem ist dann immer so eine Gedächtnis-Sekunde bis die BMW-Bremse sich doch entscheidet zu bremsen! Für die "lass mich doch auch mal mit Deinem 7er fahren" - Leute ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig!
Wünsche mir schon lang andere Bremsen an meinem 740er!
Maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 23:43   #26
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab erst vor kurzem vorne Scheiben und Beläge gewechselt, wenn die hinteren Beläge kommen probier ich auch die GreenStuff.
Alt 16.09.2005, 00:28   #27
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Brückenbremssattel Anlage vom V12 ab 01/90, ALPINA Anlage oder BREMBO vom E31 ab 03/94 - letztere hat das interessanteste Preis / Leistungsverhältnis.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 00:36   #28
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo, Helmut ...
Wie sieht es mit einer Vorführung der Teile beim Stammtisch aus ???
Bei mir steht 'ne Überholung der Bremsanlage demnächst an, warte eigendlich nur auf die Meldung vom Check Control, bevor es in die Werkstatt geht ...
Habe aber auch schon alle Klötze, Scheiben und klein Teile vom Freundlichen besorgt, warte wie schon geschrieben, nur auf die Meldung vom CCM ...
Halte zwar nicht viel von solchen ebc
- Greenstuff, ebc - Redstuff, oder ebc - Turbo Groove - Disk's, ala ATE Powerdisc, lasse mich aber gerne des besseren Belehren und sollte die Qualität stimmen, lasse ich meine Original Teile im Dachboden und verbaue diesmal mal die angebotenen ebc Teile ...
Gruß ...
@freak
Alt 16.09.2005, 01:39   #29
black7er
Maxvolker
schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ins E46-Forum
oder auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ins MINI-Forum.
Das Problem ist doch bekannt bei allen Fahrzeugen mit Bremsscheiben, auch wenn einige Meinungen existieren, es kommt nur bei Fahrzeugen mit Bremsscheiben an allen 4 Rädern vor - wohl, weil dann bei hinteren Trommelbremsen, die ja nicht feucht werden und ihre sofortige Bremswirkung beibehalten, ein Teil der Verzögerung übernommen wird.
Also: Bei Regen oder feuchter Straße bildet sich auf den Bremsscheiben durch die - nun ja nasse - Luft, die ja zur Kühlung direkt auf die Scheiben geleitet wird, ein ganz dünner Feuchtigkeitsfilm auf der Bremsscheibe. Dieser muss erst verdampfen, damit die Bremswirkung einsetzen kann.
Dieses Problem kenne ich auch. Bei längerer Fahrt durch Regen o.ä. halte ich die Bremsen immer schön warm und damit auch trocken. NEIN, nicht einen Pullover drüberpacken, sondern gelegentlich mit dem linken Fuß die Bremse ganz leicht antippen. Aber nicht, wenn gerade ein 735 (bekanntlich die schnellsten ...) oder ein möglicherweise schreckhafter Mensch dicht hinter Dir ist, der hat das gleiche Problem: Im ersten Moment keine Bremswirkung!
Ich habe die ebc-Redstuff Keramikklötze drauf, zusammen mit den ebc-Turbo-Groove-Disk´s. Diese Disk´s sind ja speziell genutet, damit u.a. dieser Reinigungs- und Trockenprozess schneller abläuft. Wenn ich die ersten Erfahrungen damit bei Regenwetter (haben wir ja sehr gute Chancen) gemacht habe, werde ich das hier posten.
@freak
Hallo Atif,
klar, können wir machen. Such Dir schon mal ´ne Ecke auf dem Dachboden für die Teile vom "Freundlichen".
War beim letzten Stammtisch leider verhindert.
Helmut
Alt 02.10.2005, 01:09   #30
black7er
Standard ebc-Bremsen hinten
NUR hinten musst Du Dir überlegen, denn die Greenstuff packen wesentlich besser als die normalen Klötze. Da ändert sich dann die Bremsbalance, wenn Du in einer schnell "geglittenen" Autobahnkurve etwas stärker auf Pedal treten musst, weil es auf einmal nicht mehr weiter geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
