24.05.2015, 12:32
#21
Fahrzeug: E32 750i
Ich hänge mich mal an das Thema dran
Habe einen E32 mit VFL Ascher Vorne.
Seit neuestem fliegt mir immer die Sicherung für den Zigarettenanzünder raus, beide Anzünder ohne Funktion. Der vordere lief zumindest früher, ist jetzt aber tot. Sobald man eine neue Sicherung setzt funkt es und die Sicherung ist wieder tot. All dies OHNE Anzünder EINSÄTZE!
Mögliche Ideen & Fragen:
- Kann beim Radioeinbau ein Kabel vom Anzünder irgendwo abgequetscht worden sein? Laufen die Kabel "nach oben" Richtung Radio oder gehen die nach unten weg?
- Wie kann man am Besten den vorderen und hinteren Anzünder ausbauen?
- Im hinteren Anzünder war der "Einsatz" locker und ich habe ihn rausgenommen, ein U-förmiges Teil mit Metallspangen rechts und links sowie dem Mittelpol.
25.05.2015, 18:15
#22
Steck doch mal beide Anzünder aus.
Vorne müsste das ein weißer Stecker sein und hinten sind die Kabel direkt an den Anzünder gesteckt.
Hinten geht einfach, vorne müsstest du vielleicht Radio und/oder Bedienteil der Klima raus nehmen. Weiß nicht genau, wo der Stecker beim E32 ist.
Dann weißt du ob es die Kabel sind und nicht, welcher der beiden Anzünder es ist
Markus
25.05.2015, 19:08
#23
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich tippe auf vorne. Beim Radio Einbau oder Ausbau der Mittelkonsole wird das Kabel gerne gequetscht oder beim Ausbau rausgerissen.
Ist aber egal. Für vorne muss auch das "dahinter" weg... also die hintere Mittelkonsole.
25.05.2015, 21:36
#24
Ex M60-powerd by LPG
zum Ausbau
Dashboard Removal
BMW E32 Rear Ventilation
Cockpit braucht natürlich NICHT raus
Wolfgang
25.05.2015, 21:41
#25
Fahrzeug: E32 750i
Danke für die Tipps!
Ich muss erst noch Sicherungen auf Vorrat kaufen zum Testen  , dann werde ich das an einem regnerischen Tag angehen. Die Mittelkonsole muss aber nicht raus Salzpuckel oder? Also eigentlich braucht ja nur das Klimabedienteil raus, in deiner Anleitung machen sie das ja via Mitteltunnel.
25.05.2015, 21:51
#26
Da bin ich jetzt echt überfragt, ist schon so lange her.
Aber ich meine, das Vesperbrett raus und dann kommt man an den Ascher, war aber ziemliche Fummelei. Eventuell oben noch das Bedienteil raus.
Nachtrag
Ja, BT muß raus, da sitzt auch die indirekte Beleuchtung zum Ascherfach.
Wolfgang
27.05.2015, 11:43
#27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kommt von oben bei, er ist auf der linken Seite hinter dem Aschenbecher.
29.05.2015, 16:48
#28
Fahrzeug: E32 750i
Problem gelöst.
Der hintere Zigarettenanzünder hatte einen Ermüdungsbruch (!) und hat sich gegen die Karosse kurz geschlossen.....
29.05.2015, 17:43
#29
Die schnellste und einfachste Lösung für das Problem
