Alt 27.10.2006, 10:36   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Yankee
Dein Heizschwert ist IO, habe es extra in meinem Auto getestet und läuft in der kleinsten Stellung bei Zündung ein sofort langsam los!, wenn die Bedienung nicht funst, wird das Schwert dann auch nicht gehen!
Hi All
Wenn jemand ein Siemens-Bedienteil mir zur Verfügung sellen könnte, währe das für mein Projekt des "Tisch-7ers" nicht schlecht, kann auch kaputt sein!
Gruß Reinhard
Alt 27.10.2006, 11:03   #22
Hinweis: den kleinen Lüfterkanal säubern wo das Thermoelement drin sitzt
Gerade gestern gelesen im U.K. Forum. Heizung ging nur kalt oder warm.
Hat den Luefter gesaeubert und das Thermoelement und jetzt geht wieder alles.
Koennte ja so aussehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://web.archive.org/web/200208130...t/acc_drt1.jpg
Alt 27.10.2006, 11:31   #23
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Auf dem Bild hat der Fühler kein Wort zu sagen, wo fährt der eigentlich rum??
Gruß Reinhard
Alt 27.10.2006, 11:35   #24
Zitat von Rottaler2
Hi Erich
Gruß Reinhard
Der faehrt in Neuseeland rum. Aber das ist 'bereinigt'. Ist der Wagen von Max Fretter. Hier noch mehr Bilder vom Innenleben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://web.archive.org/web/200206091...w.com/ac_cont/
Alt 28.04.2007, 15:09   #25
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
ich hoffe, das das Problem schon jemand gelöst hat.
Ich habe heute mittag kurz das Radio ausgebaut, da die Cd
nicht mehr aus dem Laufwerk wollte. Radio geschüttelt und
wieder eingebaut. Dann fahr ich los und denke, was wird das
hier so heiß? Die Lämpchen der Taster gehen nicht mehr
und das Gebläse funktioniert nur noch im Notprogramm.
Sicherungen habe ich gecheckt. Kabel liegen meines erachtens
auch alle an. Es muss irgendwas beim Radioeinbauen passiert
sein, was ich aber nicht nachvollziehen kann.Es waren doch
2 weitere mit dem gleichen Problem hier. Habt Ihr schon eine
Lösung gefunden??????????????????????
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 08:31   #26
Lille
Ach ja,
bei mir sind Sachen von Siemens verbaut.
Lille
Alt 29.04.2007, 12:15   #27
Lille
Nachtrag:
Ich habe in meiner Kammer noch ein Bedienteil
(komisch was man alles so hat ) gefunden.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Also Bedienteil defekt nach Radioeinbau. Komischer Zufall.
Lille
Alt 21.08.2007, 04:45   #28
Yankee
Trucker-Biker
Benutzerbild von Yankee
Fahrzeug: 740iA E32 V8 Bj. 93, 325i E46, Harley Davidson Sportster Custom Bj. 04
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Yankee
Hi All
Gruß Reinhard
Dass mein Heizschwert IO sein muss, habe ich inzwischen auch selbst erfahren nachdem ich mir von BMW ein nagelneues gekauft und eingebaut habe. Das funzte nämlich ebenfalls nicht. Konnte es zum Glück (wenn auch mit 10% Verlust) wieder zurückgeben.
Auch wenn Du mir jetzt nicht mehr antworten kannst und meine Heizung immer noch nicht geht:
Vielen DANK noch mal für all die Hilfe !!!
Werde also weiterhin nach einem seltenen Siemens-ohne-Klima-Bedienteil
Ausschau halten müssen. :-(
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
Yankee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 21:26   #29
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bei mir war nur der Schalter für die Notschaltung defekt.
Ich habe ihn durch ein selbst gebastelten aus ein alten Radio ersetzt und siehe da, meine Heizung ist wieder kalt.
Überbrücke ihn mal und probier es dann mal.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 13:42   #30
Yankee
Trucker-Biker
Hmmm, und wo sitzt der Schalter für die Notschaltung und wie sieht er aus?
Hoffe übrigens immer noch auf ein Siemens Bedienteil OHNE Klima, scheint wohl die einfachste Lösung zu sein...
Heizung/Klima: Heizung spinnt!! MisterL BMW 7er, Modell E38 29 29.12.2007 13:53
notfall. e32 bedienteil heizung und steuergerät mevido Suche... 8 10.05.2007 18:07
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 09:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
