Alt 28.12.2007, 19:41   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du den alten Druckschalter noch besitzt und einen neuen, welcher evtl zu früh anspricht, könnte ich die mal auf den Einschaltdruck hin testen. Ich habe da Möglichkeiten, das zu testen. Wäre dann vlt. auch für andere interessant.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2007, 19:44   #22
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Gruß Wolfgang
Hab den alten leider weggeschmissen. Unter "Suche" hab ich mal nen Thread gestartet. Wenn sich jemand meldet, sach ich Bescheid.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 20:18   #23
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Jetzt hab ich mal noch den Stecker vom Öldruckschalter abgezogen und siehe da: Es steht Öl im Schalter und der Stecker ist auch ölversifft. Kann ja wohl nicht sein, oder? Öldruckschalter schon wieder undicht? Daher auch die flackernde Öllampe?
Alt 28.12.2007, 21:54   #24
SALZPUCKEL
orginal von BMW
könnte ja ne sch... Serie gewesen sein. Aber die Dinger sind fast überall verbaut Laut TS gibt es zwei Bauort, einer am Ölfilter und einer am Zylinderkopf. Wo sitzt deiner? Wenn du einen neuen einbaust, wickle den mal sicherheitshalber in Alufolie, nicht daß da Öl von außen irgendwie rein läuft.
Wolfgang
Alt 29.12.2007, 08:41   #25
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
orginal von BMW
Wolfgang
Ja, ist original BMW, Einbauort am Zylinderkopf.
Alt 29.12.2007, 15:30   #26
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (27.01.2008 um 11:51 Uhr).
Alt 29.12.2007, 18:35   #27
SALZPUCKEL
Ölpumpe sitzt in der Ölwanne. Bin jetzt nicht sicher beim 6er, aber ich glaube, da muß ein Teil der Vorderachse ab, sonst geht die Wanne nicht raus.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht
Beispiel (kenne dein Bj nicht)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_0503/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id5.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...Pan-Gasket.htm
letztes Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/419608/
Gruß Wolfgang
Alt 29.12.2007, 19:56   #28
hebby
Motor muß ca. 10 cm angehoben werden, sonst bekommt man die Ölwanne nicht am Aggregateträger vorbei. Zeitaufwand Ölwannenabdichtung ist ca. 2,5 Stunden plus Arbeiten an der Pumpe, wenn es denn daran liegen sollte. Ich würde dann auch (vorsorglich/ oder ursächlich) auch die Pleuellagerschalen mitmachen, ist ca. 1 Std. zusätzlich und 100 Euro für die Lagerschalen.
Alt 29.12.2007, 20:03   #29
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Verstehe.
OK, dass lass ich bleiben (mangels Hebebühne ) . Ich mach am Montag ne Motorspülung weil der komplett mit Ölschlamm versaut ist (50.ooo km Kurzstrecke). Evtl. wirds dann besser. wenn nicht ärger ich mich nicht mehr rum und verkaufe ihn.
Alt 29.12.2007, 20:29   #30
hebby
Zitat von Tom735 Beitrag anzeigen
Verstehe.
Das lass lieber bleiben !!!!!!!!
Gab ein paar Leuts hier, die das haben machen lassen, bei unerfahrenen Werkstätten.......sind danach 500 m weit gekommen, dann war der Motor endgültig verreckt!!!!!!
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 22:38
Elektrik: Flackernde CC The Stig BMW 7er, Modell E38 10 13.06.2006 17:13
Elektrik: flackernde Beleuchtung morpheus BMW 7er, Modell E23 1 25.10.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
