Alt 06.03.2008, 22:45   #21
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Teste es mal mit der Handbremse statt Fußbremse.
Wenn das keine Änderung ergibt kann man das Bremssystem als Ursache ausschließen.
Signatur:
Alt 07.03.2008, 01:14   #22
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich habe es gerade gemacht das mit der bremse aber ist gleich.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 01:43   #23
FrankGo
Also wenn das eigentliche Bremsen es nicht ist ist es wohl der Widerstand, der beim Bremsen dem Motor entgegen steht.
Daher:
Getriebe ist ok ?
Ölstand des Automatik-Getriebes ?
Ändert sich etwas, wenn Du das Gebläse auf "Maximum" oder "Aus" stellst ?
Ändert sich etwas, wenn Du mit / ohne Licht fährst ?
Wie gut ist die Batterie ?
Alt 07.03.2008, 01:49   #24
Tony
Getriebe denke ich ist ok er schaltet gut,ölstand weiß ich nicht,bei Licht ein oder aus,Gebläse ein aus auch kein unterschied.Batterie ist nagel neu.
Toni
Alt 07.03.2008, 09:54   #25
FrankGo
Getriebeölstand bitte checken.
Batterie ist neu ?
War es mit der alten Batterie auch da, das Problem ?
Alt 07.03.2008, 18:09   #26
Tony
Batterie ist neu ca: 1 Monat alt.Mit der alten war es auch so.Ölstand werde ich nachher kontrolieren.
Tony
Alt 07.03.2008, 19:12   #27
Tony
Also gerade Getriebe Ölstand geprüft und ich bin geschockt.Ich habe erst mal warm gefahren und bei laufenden Motor geprüft.
Ergebnis: Kein Tropfen nur ganz minimal ganz unten am Messtab,das gibts doch nicht,oder?Komisch ist das daß Getriebe einwandfrei funktioniert.
Habe ich was falsch gemacht.
Tony
Alt 08.03.2008, 02:22   #28
FrankGo
Ja, Du hast nicht regelmäßig geprüft.
Fülle auf und dann werden wir hören, ob es daran gelegen hat, dass Dein Getriebe einen hohen Widerstand dargestellt hat.
Alt 08.03.2008, 21:20   #29
Tony
Hallo Leute,
heute habe ich den Filter und das Öel gleich gwechselt.Es lag tatsechlich an dem Getriebeöel.Ich hatte an alles mögliche gedacht aber nicht an so etwas.
Ich habe das Auto seid 11/07 aber das Getriebeöel noch nie kontrolliert.
Auf ein mal wahren alle Symptome weg.
Super,ich danke Euch sehr
Tony
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 22:56
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Hilfe!!750iHartge spinnt wenn er KALT ist!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
