Alt 01.04.2010, 10:24   #331
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
LCM IV kann man die Kaltabfrage deaktivieren,wo find ich ein Umschaltrelais ??? Suche hat mich nicht befriedigt
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.04.2010, 10:31   #332
Da Grunzl
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ich hab das Zitat mal ein bisschen korrigiert
Ich hab diese herumliegen, wie gesagt passen die im FL nicht.
Grüsse
Michael
Ist aber ein Witz,da im Angebot ein e38 FL abgebildet ist
Die Ringe haben 32.000 Cd/m^2,die in meinem Angebot 45.000Cd/m^2,ist das ein großer Unterschied,was ist das für ein Wert ????
Alt 01.04.2010, 10:36   #333
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
@Jippie Wie steuerst du das Umschaltrelai an? Denke das erst bei Spannung auf dem Standlicht, der Konverter angesteuert wird?
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 12:16   #334
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ein passendes 12-Volt Umschaltrelais findest Du bei Conrad-Electronic.
Richtig. Ich nutze die ankommenden 12 Volt des Standlichtes als Schaltstrom für das Relais und zugleich auch als zu schaltende Spannung. Hinter dem Relais hängt auf der einen Seite die normale Standlichtbirne, die ich dort lasse wo sie hingehört, und auf der anderen Seite die Angeleyes.
Solange das Licht ausgeschaltet ist reicht die Testspannung des LKM (5 Volt?) nicht um das Relais zu schalten. die 5 Volt fließen also durch das Relais auf die normale Standlichtbirne und der Bordcomputer gibt Ruhe. Die Ringe können so natürlich auch nicht blitzen.
Wenn man das Licht einschaltet schalten die 12 Volt das Relais und der Strom geht auf die Angeleyes.
Habe ich schon mindestens 2 Dutzend mal so verbaut. Klappt einwandfrei.
Gruß Jippie
Alt 01.04.2010, 12:55   #335
Da Grunzl
Hast ja auch nur einen V8,da ist ja genug Platz
Alt 01.04.2010, 13:35   #336
Geändert von peterpaul (01.04.2010 um 13:57 Uhr).
Alt 01.04.2010, 13:51   #337
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jaa dann lese halt mal ein paar Beiträge höher - das sagte ich schon.
Jedenfalls sind die kooperativ und haben sofort an einer Lösung gearbeitet. Die kleineren Ringe sind nun endlich gekommen und jetzt zu mir unterwegs. Wenn ich bestätige dass die passen kann der Satz so bestellt werden
Grüsse
Michael
Alt 01.04.2010, 19:15   #338
Da Grunzl
Gut und ich bestell mir die anderen,dann haben wir einen Vergleich,wie gesagt,die haben 45.000 anstatt 32.000 cmd,was immer das auch optisch bedeutet.
Alt 01.04.2010, 19:17   #339
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
stell einmal 32 und einmal 45 mittelgroße kerzen auf deinen wohnzimmertisch und guck dir dann nachts die raumausleuchtung an, das is dann in etwa der unterschied.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.04.2010, 19:19   #340
Da Grunzl
Jo,hab gerade nachgeschaut,ist die Leuchtdichte
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
