Modell E65/E66 |
04.08.2010, 21:23
#361
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
In welchem SG finde ich die Funktion um das Komfortblinken zu aktivieren?
Also das 3malige Blinken nach antippen?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
04.08.2010, 21:25
#362
Mr. Diesel
Lichtmodul > LMA
04.08.2010, 21:33
#363
in process...
Danke Benni
Kannst du mir bitte auch den Befehl sagen?
04.08.2010, 21:35
#364
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Mach das doch mit Car&Key glaube Tippblinken ist dabei?!
04.08.2010, 21:43
#365
Mr. Diesel
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
04.08.2010, 21:46
#366
in process...
Habs gefunden.
Markus: TFL hab ich auch am laufen jedoch nimmt er die Dimmung auf 40% nicht. Also wenn ich wert_02 eingebe kommt ein fehler. Mit 01 läuft es.
Wo stelle ich denn die Key Funktionen ein? Nach meiner letzten Aktion sind die schlüsselspezifischen Einstellungen weg.
Mit NCS komme ich nun klar
05.08.2010, 01:49
#367
Zitat von orel66
Und bitte nicht aufregen, die Anleitung ist auf Englisch - falls jemand will, kann es gerne übersetzen und hier auf DE zu Verfügung stellen
Hi Orel!
Dann stell ich gleich mal offiziell den Antrag auf Übersetzung.
Englisch werden wir alle so in etwa können - aber das hier ist eine heiße Kiste - sodass nicht wegen Sprachirrtümern ein Fehler passiert ..
peter
05.08.2010, 22:15
#368
GA
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Zitat von EEk28
@ Fiebes:
Mach' doch mal folgendes .... - "CABI.ERR" und "ERROR.LOG" löschen (wenn vorhanden)
- NCS starten
- LM versuchen auszulesen
- in NCS auf "Anzeige" gehen und "ERROR.LOG" auswählen
- das neu geöffnete Fenster wieder schließen
- in NCS auf "Anzeige" gehen und "CABI.ERR" auswählen
- "CABI.ERR" und "ERROR.LOG" als Anhang hier ins Forum stellen (befinden sich im Ordner "C:\NCSEXPER\BIN\")
Das ist dann aussagekräftiger.
Hallo EEk28,
ich habe nun alles entsprechend Deinen Anweisungen unternommen. Die Datei „CABI.ERR“ taucht nicht auf, d. h. sie lässt sich auch in NCS unter „Anzeige“ nicht auswählen.
Bei der Datei „ERROR.LOG“ funktioniert es (siehe Anhang).
LG
Gerd
06.08.2010, 07:06
#369
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Wer kann mir NCSEXPER.EXE Datei in ver. 3.1.0 auf Deutsch zusenden?
Hab nur englische.
Bitte!!!
06.08.2010, 07:20
#370
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Fiebes :
Suche mal nach den Dateien " LM_AHL.C20" und " LM2_E6x.C34". Ich vermute das letztere bei Dir nicht zu finden sein wird. Wenn dem so ist, dann gibt's auch ein Ergebnis ...... Dein Datenstand ist zu alt. Aktualisieren und gut is.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
